[TUTO] Démontage du démarreur bmw 530d (e60) de 2004
Postez ici vos tutoriels !
maevaetsteph
Véhicule : bmw (e60) 530d
Code VIN : B825376
Message par maevaetsteph »
Petit tutoriel pour démonter votre démarreur BMW e60 530d 218CV de juillet 2004
voici la belle sur laquelle nous allons procéder au changement
Tout d'abord la pièce :
démarreur : réf 12412155827
Matériel nécessaire :
Caisse a outils et aimant flexible
Clé douille longue de 10
Graisse et WD40
Clé dynamométrique de préférence
Débrancher la batterie en s’assurant que les cosses sont bien isoles
il faut déposer au préalable le boitier du filtre d’habitacle,
l’ensemble de la baie de barre-brise et son support, caches moteurs, la barre anti rapprochement
1.le cache moteur
Enlever le cache moteur (5 vis 6pan)
2.Commençons par le filtre habitacle
Il suffit de dé-clipser le boitier qui le renferme, ¼ de tour du vis 13 soulever doucement et tirer vers soit même
et hop. (Même opération des deux cotes)
On retrouvera les vieux filtres plein de feuilles d’arbre et de saleté
3.baie pare brise :
On continue le démontage de la baie du pare-brise.
Déboiter de gauche vers la droite l’attache qui relie les deux baies.
Ensuite commencer par la baie cote conducteur ; ¼ de tour des 3 vis de 13 puis déboiter doucement Et faire de même cote passager
4.la barre anti rapprochement.(torx T40)
on arrive à ça, avec d'indiquer l'emplacement du démarreur
Moi pour ma part j'ai dévisser:
La vis de 10 qui maintien le socle de la jauge d’huile
La plaque support (vis de 10) qui tient le tuyau d’assistance au frein
pour avoir une meilleur accessibilité
Il faut démonter l'arrivé de la batterie et le liens vers l'alternateur et démonter aussi la masse
Ensuite il n'y a plus qu' a glisser son bras derrière et prendre son mal en patience pour dévisser les 2 boulons de 10
Ils font bien bien 5 cms et avec une clef platte à oeillet, la main juste qu'au coude dans le moteur
Bon là c'est une photo démarreur enlever mais c'est pour vous montrer la taille des vis.
Voici le fautif
Et voilà il n'y a plus qu'à remonter le démarreur neuf et faire l'opération inverse pour tout remonter
J'espère que ce petit tuto aidera
Bon courage a tous
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Tuto démontage du démarreur bmw 530d (e60) de 2004
Message par biff »
Bien *98/
Tu aurais dù poster dans la section Tuto directement **2
il semble que les 2 vis du démarreur ne soit pas du 10 mais du torx malle , ca marche peut-être c'est c'est pas avec des clés normale que l'on devrait démonter au risque de flinguer la tête de vis ;)
Code VIN : CG60111
Merci pour le tuto ! *br*
T'inquiète Biff, je veille ! Tuto déplacé dans la section Tutos E60 et rajouté dans l'index des Tutos ici :
http://www.forum-bmw.fr/index-des-tutos-e60-e61-t45582.html
Au passage pour ceux qui font des tutos, essayer de penser à envoyer un MP à un Modo ou Admin pour que l'on mette à jour les index correspondants. C'est plus facile après pour rechercher un tuto....Merci *98/
maevaetsteph
Code VIN : B825376
Bougnax a écrit :Merci pour le tuto ! *br*
ah mince désolé je ne savais pas comment faire justement pour le déplacer dans la bonne section.en tout cas merci *15*
maevaetsteph
Code VIN : B825376
biff a écrit :Bien *98/
Salut à toi
Oui je me suis trompé de section, erreur de ma part ²²8
sinon j'ai bien utilisé une clé à œillet de 10 je viens de regarder encore c'est bien ça.
Mais avec des douilles on a pas la place de passer, j'ai essayé mais impossible
biff
Re: [TUTO] Démontage du démarreur bmw 530d (e60) de 2004
Message par biff »
Disons qu'avec les douilles c'est facile de par dessous la voiture avec rallonge et cardan de cliquet , j'ai fait comme ça moi quand j'ai déposé la boite et du coup déposer le démarreur pour se faire .
maevaetsteph
Code VIN : B825376
ah oui ok je comprends mieux ²4
Code VIN : CG60111
t’inquiète pas ! A quoi ça servirait que les Modos ils se décarcassent sinon ? Nous on range. C'est très bien de participer avec ton tuto. *15*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
maevaetsteph a écrit :Petit tutoriel pour démonter votre démarreur BMW e60 530d 218CV de juillet 2004
Merci pour le tuto, mais je ne vois pas trop où est le démarreur sur les photos ... *29*
maevaetsteph
Code VIN : B825376
Le demarreur se trouve sous le bloc moteur dans le cercle.Là on ne le voit pas car je l'ai enlevé
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
