Ecran Idrive noir, problème résolu mais pourquoi?
- Véhicule : 525D E60
alors voilà ce matin j'arrive au travail, aucun problème, à midi je démare la voiture et la plus d'idrive, écran noir rien ne s'affiche.. En quelques minutes je trouve la solution sur le net (appuyer sur le bouton volume + les 2 boutons eject CD et DVD) et hop tout est revenu à la normal ouf tant mieux certes mais quelqu'un sait la cause de sa? Car c'est bien beau que ça remarche mais j'aimerai comprendre les cause possible?
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: Ecran Idrive noir, problème résolu mais pourquoi?
dvd de navigation dedans ou pas?
Oui il est tout le temps dedans, jamais enlever depuis que j'ai la BMW
je t'ai déjà expliqué ds un autre post!!!
Oui oui je m'en souviens :$ Mais je pensais pas que ça pouvait causer ce genre de problème..
Et puis j'aime bien avoir la petite carte à coter ça fait sympa
bah quand tu vas claquer le lecteur a cause d'un dvd naze,tu verras!!
Hum... Pourtant je n'ai plus de problème avec le dvd "veuillez inserer le DVD de navigation" mais ok je vais l'enlever alors
- Code VIN : CG60111
la manip que tu décris est la demande de ré init du GPS moteur démarré. Je ne sais pas ce que ça fait dans le cas ou le DVD en place a déjà été "enregistré" par le CCC. En général, on fait ça quand sur un parcours tu as besoin de changer de DVD de navigation, par exemple, pour un autre pays.
Pourquoi le lecteur DVD serait mort avec un DVD HS ?
Bougnax a écrit :la manip que tu décris est la demande de ré init du GPS moteur démarré. Je ne sais pas ce que ça fait dans le cas ou le DVD en place a déjà été "enregistré" par le CCC. En général, on fait ça quand sur un parcours tu as besoin de changer de DVD de navigation, par exemple, pour un autre pays.
+1 ^^
Mais il dit sa peut être parcequ'au début quand j'avais essayer la voiture, à 2 reprise le gps mettait veuillez inserrer le dvd de navigation...
Et pour la réinitialisation, ce qui est bizare c'est que sa à toujours garder en mémoire mes destinations...
Et pourquoi cette manip' a fait remarcher tout mon idrive?
pepino a écrit :Bougnax a écrit :la manip que tu décris est la demande de ré init du GPS moteur démarré. Je ne sais pas ce que ça fait dans le cas ou le DVD en place a déjà été "enregistré" par le CCC. En général, on fait ça quand sur un parcours tu as besoin de changer de DVD de navigation, par exemple, pour un autre pays.
+1 ^^
Veuiller insérer le DVD.... c'est juste pour un besoin de calcul d'itinéraire.
Pour la ré inii, c'est normal que cela ait gardé la destination. ça marche comme ça.
Exemple, avec les derniers DVDs 2016, il en faut deux pour faire une PARIS-BERLIN. Tu programmes ta destination BERLIN, tu utilises le DVD 1 pour aller jusqu'à la frontière allemande. Là, tu fais la ré init avec le DVD 2 ou il y a l'Allemagne, il le charge et tu continues ton chemin. Lorsque le CCC a été conçu, les cartes Europe tenaient sur un DVD.
