levier trop a droite
blacksamourai
Véhicule : Bmw 530d e60 pack luxe
Code VIN : B655757
Message par blacksamourai »
Bonjour a tous
Le levier de vitesse est mal axé trop a droite depuis peu aussi du coup les vitesses sont moins précise a placer ont a vite fait de passer la 5 a la place de la 3. En changeant le fléctor je n'est rien vu de suspect en dessous, avez vous une idée pour résoudre le petit problème ?
Merci d'avance
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: levier trop a droite
Message par pacorabat »
Ton souci est dû aux "bonhommes" de verrouillage de boite. Fait une recherche et tu verras que c'est relativement connu sur le forum. *98/
blacksamourai
Code VIN : B655757
Salut
Merci pour cette réponse expresse, effectivement après la recherche avec les bons termes je cerne le problème sur realoem j'ai trouver comme référence:
01 Couvercle de fermeture 3 23317637524
02 Ressort de pression 1 23311224959 $1.65
03 BOULON D'ARRET 1 23311224791 $5.48
04 Jeu boulons crantés 2 23117525048 $11.79 SI 230102(881)
05 Bague de securité 20X1 3 23317531374 $1.43
06 Couvercle de fermeture 3 23311224825 $5.42
07 Ressort de pression 1 23311224935 $2.40
08 BOULON D'ARRET 1 23317502165 $9.91
09 Ressort de pression 1 23311224817 $2.92
10 BOULON D'ARRET 1 23317502165 $9.91
11 Ressort de pression 1 23311224819 $2.23
12 BOULON D'ARRET 1 23311224823 $27.61
Donc t'en qu'a tomber la boite je change tous les "bonhommes" pour être tranquille ?
bess44
Message par bess44 »
si tu compte garder la voiture lontemps oui c'est mieux quitte a tomber la boite.pareil l'embréyage il en est ou?
blacksamourai
Code VIN : B655757
L'embrayage je ne sait pas mais pour l'instant pas de signe de fatigue mais je le contrôlerai au démontage.
