Fuite bva e39 530da
Posté : 31 janv. 2016, 14:39
par Guigs75
J'ai sur ma e39 530d 2001 bva, une fuite d'huile de boite assez importante.
Je suis passé en dessous et me suis rendu compte qu'une vis était coincé dans un des orifices de la cloche de bva.
Il s'agit de la vis qui fixe la flex-plate entre le convertisseur et la couronne volant moteur. Je dois décaler la boite afin d'accéder au convertisseur et voir l'étendu des dégâts, cette vis a dû se balader avant de finir sa course coincé.
Je vous tiendrai au courant.
Guigs
Re: Fuite bva e39 530da
Posté : 31 janv. 2016, 20:11
par Diag-auto-occasion
Salut Guigs75,
Courage pour la dépose, mais nous quelques photos si tu peux, Merci...
A bientôt.
Posté : 17 févr. 2016, 20:21
par Guigs75
Me revoilà pour des nouvelles,
J'ai donc déposé la boite et ma fuite provient du joint N°1 du croquis ci dessous. Donc changement des joints 1 et 2.
Je dois également changer la flex-plate, elle est fixée avec 3 vis dont une qui s'est desserré et une qu'a cassée, du coup elle a prit du jeu.
Je précise que ma boite était récente, changé par BMW il y a 2 ans (25000 kms), a mon avis, ils n'ont pas dû respecter le couple de serrage de la flex-plate. Du coup, vis cassée qui s'est baladé et à abîmé le joint en photo. Le convertisseur n'a rien, OUF!!!
Quelques photos, j'ai commandé les pièces et l'huile pour le montage.
(Photos à suivre)
A bientôt,
Posté : 17 févr. 2016, 20:40
par velours
²2
Tu n'as rien cassée à part çà 46*
C'est cool pour toi sinon *008
*11*
Posté : 17 févr. 2016, 20:56
par Guigs75
Non rien d'autres heureusement, en même temps dès que j'ai entendu un bruit suspect j'ai tout desuite stoppé et fait remorquer la voiture.
Posté : 21 févr. 2016, 22:17
par Gruzin-abaza
Guigs75 a écrit :Non rien d'autres heureusement, en même temps dès que j'ai entendu un bruit suspect j'ai tout desuite stoppé et fait remorquer la voiture.
salut guigs75,
j'ai le même problème avec la fuite du joint spi de boite de vitesse auto,
je changé le joint spi moteur et en montant le moteur j'ai abîmé ce joint
et je voulais savoir ci ce joint spi est sur la bague du convertisseur,
merci bon courage
Posté : 22 févr. 2016, 09:00
par Gruzin-abaza
Bonjour les amis, personne pour m'aider? Svp, je changer deja 2 joint spi et 2 joint torique et la boite fuit toujours, j'arrive pas poster les images pour vous montrer, merci /*9c
Posté : 23 févr. 2016, 12:54
par Gruzin-abaza
Gruzin-abaza a écrit :Bonjour les amis, personne pour m'aider? Svp, j'ai changé déjà 2 joints de spi et 2 joints torique et la boite fuit toujours, je n'arrive rive pas poster les images pour vous montrer, merci ./*9c
