modification cablage prise odb
- Véhicule : bmw f10 525 pack luxe
- Code VIN : C562148
Bonjour.
est il facile de modifier le cablage de la prise odb, et de faire un rallonge odb?
je pose ces questions, suite à un acticle paru cette semaine dans un hebdomadaire ( Auto -) sur les vols de vehicules.
merci.
merci.
- Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: modification cablage prise odb
Hello,
La solution simple est de router quelques signaux à travers d'un inter dissimulé et de garder la prise d'origine ODB, mais pas fiable du tout à mon sens, ou encore mélanger les signaux en changeant de place le brochage de la prise, avec un adaptateur ODB/ODB; solution hasardeuse tout de même car on risque d'endommager l'appareil qui se connectera dessus si on fait pas gaffe.
Ben, je pense qu'une des solutions les plus viables et vraiment radicale, ben c'est tout simplement de remplacer le type de prise d'origine ODB 14 broches qui équipe le véhicule par une autre prise châssis de 14 broches propriétaire ( Ronde par exemple, y'a plein de choix sur E-bay) et de se fabriquer un adaptateur rallonge lorsqu'on a besoin de se connecter à l'ordi de bord ou de l'emmener en concession..
C'est le meilleur moyen = impossible de se connecter sur le véhicule si on ne dispose pas de l'adaptateur unique.
Donc, très difficile de se faire piquer son véhicule.
Immaginez la tête de l'intrus avec son boitier pirate "schmurtz truc" lorsqu'il va vouloir se connecter à la prise ODB et là, ben pas de prise type ODB
Solution simple efficace pour seulement quelques dizaines d'euros et un peu de soudure.
Matériel nécessaire :
1 châssis 14 broches femelle ( il remplacera le chassis d'origine sous le volant du véhicule)
1 rallonge à se fabriquer (prise 14 broches mâle d'un côté et prise ODB de l'autre pour retrouver la connectique standard).
N'oubliez pas de couper la batterie lors de l'installation dans le véhicule
Et surtout ne pas laisser trainer l'adaptateur dans le véhicule
Je ferais un petit tuto lorsque je ferais la manip dans un futur proche; (pour le moment, je découvre mon nouveau joujou assez âgé, avec plein de petits travaux urgents à faire dessus).
- Véhicule : Toyota Aristo V300
salut,
j'avais vu un truc similaire sur un forum de reprogrammation anglais ou les gars piégaient carrément leur prises obd en remplaçant certaines lignes 5volts par du 12v massif et cablé gros avec un bon fusible, pour que quand le voleur y branche son appareil bin ca le grille direct
bon faut etre bien assuré parce que derrière je reste persuadé que la bagnole va cramer ou que le gars va se venger vu les tarifs de ce genre d'appareils..
et surtout faut penser a prevenir le concessionaire sinon leur valise diag va prendre feu , tiens c'est du reno?!
