Fumée bleu & blanche a froid avec odeur de gasoil
thoum29
Véhicule : bmw (e46) 330xd touring
Message par thoum29 »
bonjour a tous , j'aurai besoin de votre avis et de vos conseils pour essayer de trouver la panne.
je possède une 330xd e46 204cv et depuis quelques jours le matin a froid la voiture démarre au quart , pas de tremblement, mais une fumée blanche et bleue avec une très forte odeur de gasoil a l'échappement et puis quand elle est chaude plus de fumée. elle ne consomme pas d'eau ni d'huile marche bien et tout les filtres ont été changés il y a 3000 kms.je pensais démonter les injecteurs et les envoyer contrôler mais il y a peut être des choses a regarder avant ?
merci a tous pour votre aide.
thoum29
Re: fumée bleue et blanche a froid avec odeur de go
quelques nouvelles, j ai continué a chercher et a contrôler. pas de jeu dans le turbo , par contre pré cata vider mais pas de problème il n'y a pas de sonde dessus.
je suis aller chez le garagiste pour mettre la valise et la il m'a dit que au niveau des injecteurs il n'y avait rien de déconnant sur les valeurs il va vérifier quand même avec les retours mais arrivé sur place elle était chaude.
la chose qui m'interroge c'est lorsque je branche mon pc avec scanner v1.4.0 il me trouve zéro défault quand elle est chaude , par contre le matin a froid cela me met
4212 [16914 ] Glow plug cylinder 1
4222 [16930 ] Glow plug cylinder 2
4232 [16946 ] Glow plug cylinder 3
4252 [16978 ] Glow plug cylinder 5
4262 [16994 ] Glow plug cylinder 6
donc il manque le n 4 pourquoi ? et cela veut dire quoi ?
j 'ai aussi essayé de débrancher le débimètre d'air moteur en route mais rien ne ce passe.
Bulok
Véhicule : BMW e46 330d Touring
Message par Bulok »
Yop, tu pourras peut-être trouver des réponses ici :
glow-plug-cylinder-pre-chauffage-a-l-aide-svp-t82166.html
thoum29
bon , je vais commander les bougies chez bmw lundi en espérant que ca vient de là ! de toute façon je ne sais pas combien elle ont de kilomètre donc ce sera du préventif ,
merci a tous pour votre aide ! je vous tiens au jus
thoum29
merci beaucoup pour vos réponses , après réflexion j 'ai commander aussi le boitier de préchauffage tant qu'a démonter !
Bulok
Message par Bulok »
Tiens nous au courant dès que tu aura changé tout ça..
La mienne me fait le même genre de fumée, mais vu qu'elle roule pas et que la boite est hs je pense que ça viens de là :p.
thoum29
Re-salut a tous , je viens vous donner des nouvelles.
Alors j'ai changer toutes les bougies et le boitier de préchauffage et bien c'est pareil , je n'ai plus le défault des bougies sur le scann , mais les anciennes étaient bonnes .donc je referai un scann demain matin a froid pour voir .
quand pensez vous ? je ne sais plus on chercher a par les injecteurs.
merci pour votre aide
bess44
Message par bess44 »
salut.démonte tes injecteurs et fait les tester c'est la prochaine étape logique
thoum29
ok merci , y a t il quelque chose de particulier a faire avant de démonter ou après avoir remonter ?
thoum29
bonjour a tous , je m'apprête a démonter mes injecteurs pour les envoyer contrôler , si un ou plusieurs sont a changer , il n'y a pas besoin de valise après remontage ?
