Pose radio 328 ci Connection
Maxime66
Véhicule : BMW 328 CI E46
Message par Maxime66 »
Bonjour a tous et a toutes !
J'ai acheté une 328 CI il ya quelque jours de cela , grace à ce forum génial j'ai reglé déja pas mal de problem sur le véhicule.un grand merci !
Aujourdhui je me rend a feu vert pour un devis sonor (post radio, 4 HP , un basse et les adapteur qui va avec) plus le main oeuvre le devis est arriver a 700e presque 800. je vais faire un toure a Nauroto 300e sans basse y compris la main oeuvre. mais comme cest sur rdv et que sa se fais pas dans la semaine . je me dit que je vais prendre les matos et le monter soi meme.
Or le probleme cest que quand jai demonter le post origine(system navigation) la connection ne vas pas sur le adapteur .jai fais des recherches mais sur touts les autre e46 ont pas la meme connection que moi. cest pour sa je vous apelle a la rescouse HELP ME PLS. ²3
Donc je voudrais savoir si il existe un autre adapdateur pour ce type de fiche, comment accorder les 2 connection dans les photos.
Merci davance!Image Image
NipoxX
Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
Code VIN : F241876
Re: Pose radio 328 ci Connection
Message par NipoxX »
Salut donc tu as une partie ou ton chargeur CD (GPS)
L'autre es l'alimentation de ton autoradio et tu dois commander la bonne fiche iso tu as déjà plein de sujet qui traite ce genre de problème ..
Maxime66
NipoxX a écrit :Salut donc tu as une partie ou ton chargeur CD (GPS)
merci ! jai reussie a changer les 4 hp fonctione avec le emplificateur de lorigine. il me reste a connecter la ralonge . content! **//5
NipoxX
Code VIN : F241876
*15* cool *15*
