Injecteur ou autre ?
Youce9527
- Véhicule : bmw E60 pack sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : b620804
Re Bonjour et excusez moi d'avance
Je me permet de rouvrir un sujet par rapport a mon soit disant soucis de boite de débitmètre etc car d'après garage c'était débitmètre ou capteur de pression j'ai vérifier en roulant debimétre débrancher et capteur de pression toujours le même soucis donc on peut les éliminer .
Donc je récapitule mon soucis vite fait .
Ma voiture roule bien sans soucis mais arriver vers le 130 elle veut pu accélérer et impossible de dépasser sauf a froids.
elle ne fume pas rien les rapport passe bien sauf une fois quel bloque a 140 elle refuse de accélérer normalement et trou accélération. Un genre de mode sécurité a partir des 130 140
Boite Auto neuf
turbo neuf
durite intercooler et turbo neuf
débitmètre verrier et capteur de pression .
Mais voila aprem avoir bien regarder j'ai pu apercevoir une fuite de gasoil sur les injecteurs qu'en pensez vous ? est du a ça ? aucun des injecteurs claque .
Je vais changer les joint et resserre tout ça mais faut il les coder ?
Y'a t'il une pression pour le serrage des injecteurs ?
Un passage a la valise et nécessaire aprer le changement de joint ?
pensez vous que mon problème sera régler aprer ça ?
la voiture a 230000 mais vraiment propre etc
il y a un autre sujet du même genre mais le gars a laisser tomber donc voila.
Merci de votre aide d'avance
Boite Auto neuf
turbo neuf
Youce9527
Re: Injecteur ou autre ?
excusez moi d'avances des fautes d'orthographes j'ai eu une longue et dure journée
- Seb530DA
- Partenaire Forum BMW.fr
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Tu es sur quelle région ?
Youce9527
je suis du 27 eure mais je me déplace beaucoup sur Paris et c'est alentours pq ?
- bassman60
- Véhicule : BMW (E60) 530 D
Verifie les durites de gazoil notamment les T qui se branches sur les injecteurs. Ca m'est arrivé la semaine dernière.
