Mgs93 a écrit :Merci j'avais justement un doute sur ces silent blocs ,car je l'est ai changé mais avec un gros doute sur le montage : quand je l'ai monté , il n'était pas aligné par rapport au triangle , à telle point que la fixation des deux boulon était difficile à resserrer.
que veux tu dire pas "pas aligné avec le triangle"?
Sinon moi je te conseille fortement de vérifier les silentblocs des bras oscillants arrières, ceux fixés sur le châssis...
Je viens de changer mes triangles, SB de triangles, SB barre stab, biellettes de barre stab, et la voiture se promène toujours autant, voir pire (pour info c'est un ensemble Meyle HD que j'ai remis dessus).
J'ai donc vérifié les SB arrières et là bah les bras se promènent en latéral, j'ailes roues directrices à l'arrière pour schématiser....
il me reste donc à déposer cette daube avec le berceau pour faire l'ensemble (325000kms) beurk
bon courage
Stéphane
