Direction imprecise
Posté : 11 mars 2016, 19:56
par Mgs93
Bonsoir à tous, j'en appel à vos lumières depuis quelques temps ma 330xd présente une direction imprecise ,je suis constamment en train de corriger sur ligne droite et ce à n'importe quelle vitesse .Voici ce que j'ai fais dessus :
Géométrie complète : sans succès
Changement du cardan entre boitier de direction et colonne : sans succès
Changement crémaillere (d'ailleur une fuite est apparus suite aux coup de marteau du pseudo-mécano pour débloquer les rotule avants) :sans succès.
A ce stade je ne vois pas qu'est ce qui peut clocher 46*
Des idées ???
Re: Direction imprecise
Posté : 11 mars 2016, 22:29
par davcoach
Tes silents blocs de triangle de suspension sont en bon état ?
J'aurais commencé par là, c'est un gros défaut des E46 et les symptomes sont justement la direction imprécise
Posté : 14 mars 2016, 07:44
par Mgs93
Merci j'avais justement un doute sur ces silent blocs ,car je l'est ai changé mais avec un gros doute sur le montage : quand je l'ai monté , il n'était pas aligné par rapport au triangle , à telle point que la fixation des deux boulon était difficile à resserrer.
Posté : 14 mars 2016, 14:26
par oxysteph72
Mgs93 a écrit :Merci j'avais justement un doute sur ces silent blocs ,car je l'est ai changé mais avec un gros doute sur le montage : quand je l'ai monté , il n'était pas aligné par rapport au triangle , à telle point que la fixation des deux boulon était difficile à resserrer.
que veux tu dire pas "pas aligné avec le triangle"?
Sinon moi je te conseille fortement de vérifier les silentblocs des bras oscillants arrières, ceux fixés sur le châssis...
Je viens de changer mes triangles, SB de triangles, SB barre stab, biellettes de barre stab, et la voiture se promène toujours autant, voir pire (pour info c'est un ensemble Meyle HD que j'ai remis dessus).
J'ai donc vérifié les SB arrières et là bah les bras se promènent en latéral, j'ailes roues directrices à l'arrière pour schématiser....
il me reste donc à déposer cette daube avec le berceau pour faire l'ensemble (325000kms) beurk *16*
bon courage
Stéphane
Posté : 15 mars 2016, 19:33
par Mgs93
Merci pour ton retour, quand je pas aligné , les SB sont excentrés par rapport au bout du triangle ce qui fait que les fixation sur le chassis de la voiture ne tombent pas en face. J'ai a peu pres la meme configuration j'ai aussi 330000kms au compteur , je vais vérifier l'arriere c'est une bonne remarque *98/
