démarre mais s'étouffe,diag:code 42 E46 320D
- Véhicule : Bmw E46 320d
BONJOUR j'ai une 320D E46 136ch m47 , elle a 250 000 km.Le turbo, egr, débimètre ont été changés. un matin, elle s'est mise à s'etouffer,je démarre bien mais au bout d'un certain temps (entre 30 secondes et 2 minutes )elle s étouffe et cale.passage à la valise, code défaut 42 (eprom et configuration) donc j'ai acheté un kit de démarrage est même problème de coupure et de code défaut. je comprends plus aidez moi please
je pensais au capteur pmh ?
quelqu'un aurait une idée merci
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: démarre mais s'étouffe,diag:code 42 E46 320D
La pompe à injection a-t-elle été changé ?
Non la pompe n'a pas été changé , mais la voiture démarre donc la pompe fonctionne je pense? , j'ai 1 seul code défaut.
- mABgirl
Si la pompe à injection n'a jamais été changé, tu as déjà beaucoup de chance qu'elle soit arrivée à 250 000!
Il faut mesurer la pression et le débit de la pompe.
comment mesurer son débit ? Par contre en défaut pourquoi ça ne me le marque pas qu'elle est défaillante et quel rapport avec le code défaut de l éprom ?
