Ecrou boite vitesse impossible de trouver la douille adaptée
- wmb36
- Véhicule : BMW E90 LCI 184CV
Hello ,voila je m'explique ma boite de vitesse saute en première .
Le garage voudrait démonter le cœur de la boite de vitesse pour essayer de la remettre en service ,
mais le problème est que la douille est introuvable ,je ne trouve pas non plus le diamètre de l’écrou en 12 pans ,c est une douille au moins de 7 cm de longueur.
cette écrou se situe au kul de la boite ou est fixer l arbre de transmission.
bmw e90 320d 184cv 2010
- wmb36
Re: Besoin d'aide boite de vitesse
Pas de connaisseur BMW ????
- wmb36
De retour et toujours au même point ,du coup 2 mois après j ai demandé au garage de me remettre la boite de vitesse comme elle était .
C'est une garage et il trouve pas la douille c'est pas abusé ? ?
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Ecrou boite vitesse impossible de trouver la douille ada
bonsoir,
j'ai édité ton titre qui était peu explicite
concernant la douille peut être que c'est un outil spécifique au garage bmw
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
c'est pas ça que tu cherche ??
http://www.castorama.fr/store/Douille-12-pans-1-2-de-24-mm-MAC-prod8590046.html
Edit:
Trouver!!! enfin je crois; il faut regarder les dimensions de la douille, voir si ça correspond
http://www.master-outillage.com/kstools/2813-douille-pour-ecrou-de-moyeu-avec-guide-95mm-kstools-4500202-4042146239124.html
Edit:
- g2b1r0ot
- Véhicule : e46 330ci facelift
- Code VIN : pk28108
Ca ne fait pas partie d'un bloc en sortie de boîte?
En boite auto, le flector et son support sont fixés sur un bloc, que l'on retire de la boîte avec des clés standard.
J'ai pu démonter complètement l'intérieur de la mienne sans retirer cette partie (modèle auto ZF pour E46). Il faudrait voir ton modèle de boite en fonction de ton code VIN éventuellement pour être sûr.
