elargisseur de voie 330cd (votre avis)
-tony-
Véhicule : 330CD
Code VIN : PK37393
Message par -tony- »
Salut a tous.
J'ai une 330cd et j'aimerais mettre des élargisseur de voie à l’arrière
Devant je trouve que mon pneu est au bord de l'aile alors que derrière ils rentrent trop en dedans (je suis en 17)
A votre avis combien doives faire les élargisseurs?
Et surtout qu elle sont les risques de cette modif?
Merci pour vos réponses ²1
Promox
Véhicule : Bmw (E46) 330d Touring
Code VIN : PH95987
Re: elargisseur de voie 330cd (votre avis)
Message par Promox »
C'est pas ultra conseillé de faire ça, mais c'est possible...
C'est quoi la taille de tes jantes et leur déport technique si tu connais ? sinon, c'est quoi comme jantes ?
-tony-
Véhicule : 330CD
Code VIN : PK37393
Promox a écrit :Salut,
merci pour ta réponse
c'est celles la Image
C'est du 17 en 225 45 à l'avant et 245 30 à l’arrière
²1
ladodo974
Véhicule : essuie phare bmw m3 e30
Message par ladodo974 »
bonjour,
si je peux te donner un conseil évite les élargiseurs de voie en cas d'accident ton véhicule n'est pas conforme au constructeur ton assurance ne marcherais pas .De plus c'est casse gueule voir j'en connais qui ont eu la surprise des les voir se desserer risque de perdre une roue.
la meilleure des solutions et la plus radicale et propre c'est de changer le diamètre des 4 jantes avec des pneus plus large et pour terminer afin d 'ambélire une BMW rabaisser la caisse bien sûr ce n'est pas le m^me tarif mais on moins sa pourri pas ta bmw *15*
Promox
Code VIN : PH95987
Ah ok c'est les style 68, normalement, elle sont en 7.5' ET41 avec du 225/45R17 à l'avant et 8.5' ET50 avec du 245/40R17 à l'arrière... *21*
En 17, c'est la taille de pneus max pour l'arrière, on met pas plus large normalement en taille de pneus par rapport au CT...
mais si tu étais en 18 avec des jantes en 8.5' ET50 à l'arrière, tu serais en 255/35R18, donc ça remplirait un peu mieux
Sinon, une des solutions, serait de trouver un jeu de jantes pour E36, elles étaient en 7.5'ET41 à l'avant et 8.5'ET41 pour l'arrière pour certaines...
Du coups, une jante en 8.5'ET41 sortirait de 9mm en plus que ta jantes arrière actuelle ! C'est peut être ce que tu as besoin !
Voici justement un exemple avec des style 24 en 7.5'ET41 à l'avant et 8.5'ET41 pour l'arrière sur une E46 pour illustrer tout ça...
mais il y'a plein de jantes avec cette taille, style 23, 24, 29, 32, 39, 42II, etc...
Ensuite, tu peux toujours mettre un élargisseur de 10mm, ça donnerait à 1mm près le même résultat, mais effectivement, ça peut se retourner contre toi car le véhicule ne serait plus conforme en cas d'expertise suite à un accident !!
Voilà, j'espère que mes explications étaient claires ! *15*
Bonne journée *98/
-tony-
Véhicule : 330CD
Code VIN : PK37393
Merci les gars pour vos réponses *98/
Je veut la laissée d’origine donc je vais écouter vos conseils et les roue arrières resteront un peu a l' intérieur
Merci encore pour vos réponses ²1
Promox
Code VIN : PH95987
-tony- a écrit :Merci les gars pour vos réponses *98/
Très bon choix, il est très bien ce coupé avec ses jantes style 68 !! *98/
-tony-
Véhicule : 330CD
Code VIN : PK37393
Merci *98/
Romain51000
Véhicule : Bmw (E46) 318ci pack luxe
Message par Romain51000 »
salut tout le monde.
Pour les élargisseurs de voie il faut surtout, si tu veux le faire que tu prenne des cales avec un moyeu et non des cales "universelle" car le poids des roues et donc de la voitures sera seulement tenus par les goujon et là c'est dangereux. La semaine prochaine je mets en place mes cales de 20 mm je verrais bien le résultat mais si tu serre bien avec une clef dynamométrique pas de soucis et il faut aussi prévoir de changer tes goujons d'origine et ajouter la taille de ta cale, pour ma part goujon d'origine 25 mm de long et avec les cales j'ai commander des 45 mm de long.
Je posterais une photo avant et après avec les cales. Après niveau assurance je ne sais pas comment ca se passe.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Romain51000 a écrit :Après niveau assurance je ne sais pas comment ca se passe.
Mal.
