double image sur poste chinois quand j'enclenche caméra recu
Posté : 23 avr. 2016 12:31
par tchopep06
bonjour à tous
j'ai un poste chinois sur ma e46 et j'ai un problème
j'ai branché une caméra de recul qui fonctionne parfaitement quand le poste est éteint
mais quand celui ci est allumé ,sur l'écran j'ai 2 fois les traits de recul de couleur ( vert,jaune,rouge )
c'est pas vital mais agaçant !!!
je dois surement avoir un retour de masse ou autres quand le poste est allumé
je pense avoir fait mes branchements correctement
j'ai mis la caméra et repiqué le jus sur l'éclairage de la plaque pour remplacer une des 2 veilleuses
j'ai fait un piquage sur l'alim de la marche arrière ( + et masse ) au niveau de l'ampoule
sur le rca jaune,il y a aussi un câble rouge branché sur feux marche arrière et
au poste branché sur power cam ou reverse je sais plus ?
help me !!!!
Re: double image sur poste chinois quand j'enclenche caméra
Posté : 23 avr. 2016 12:40
par Bmalan
tu ne dois pas prendre l'alim directement sur tes feux de recul pour justement ne pas avoir de retour ???
Posté : 23 avr. 2016 14:00
par Isidore
Il y a une échelle colorée produite par la caméra, et une autre produite par le poste, qui se superpose à la première.
Celle produite par le poste peut être désactivée dans les paramètres Android.
Sur le mien, c'est dans la rubrique "set d'entraînement" > décocher "vue arrière règle".
Et là, plus de problème.
Posté : 23 avr. 2016 18:54
par tchopep06
après démontage pour la enième fois pour tester tous les fils
je suis effectivement aller fouiner dans les menus du poste
et la miracle c'était juste une option à décocher
merci quand même
si quelqu'un peut me dire quoi sert : rudder - key light - no wheelstudy - swap canbus nextprev - wheel3 - disable app install ????
que faut il selectionner ?
merci encore
Posté : 26 avr. 2016 22:48
par Larsoune
Moi mon problème c'est comment connecter mon dynavin n6 e46 pour avoir internet j'ai un modem wifi sfr
Merci pour votre retour les gars
