Bruit clac clac disparait embrayé moteur chaud
- Véhicule : 130i pack :P
Je suis nouveau sur le forum, mécanicien en herbe devenu passionné de la série 1, je possède depuis peu une 130i de 2007 avec 90 000km.
Ma question comporte le bruit d'un claquement se situant près du moteur. Ce bruit clac clac est connu de la 130i, au point mort, moteur chaud.
Ce bruit disparait en appuyant sur la pédale d'embrayage (cela fait un bruit de clac clac clac)
Ayant fait des recherches cela proviendrait de plusieurs causes:
1- D'un bruit d'arbre dans la boite de vitesse provoqué par l'huile qui est chaude => Aucun incident sur la mécanique
2- De la butée d'embrayage monté à sec en usine => peut-etre remplacé mais aucun incident
3- Usure du volant moteur => à remplacer Embrayage + VM pour ... 2050€ TTC..
4- D'une bobine défectueuse
N'ayant trouvé aucune réponse clair sur le sujet, et à défaut d'entendre le jolie bruit du 6 cylindre au ralenti, je fais donc appel à vous afin de savoir d'ou vient ce problème et d'éviter d'abimer ma 130i.
En vous souhaitant une excellente soirée
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Re: Bruit clac clac disparait embrayé moteur chaud
Butée d'embrayage ou volant bi-masse HS
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
toti07 a écrit :Butée d'embrayage ou volant bi-masse HS
Effectivement très probable...
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Donc si je continue dans cet état que peut-il se passer?
Croyez-vous que je peux continuer à rouler?
J'avais fait un test en 4eme aussi en relâchant l'embrayage le moteur calais sans accélérer, ce qui prouve que l'embrayage n'est pas hs d'après un forum...
Je vais poster demain une video sur la page.
Evidement je veux tenir la belle dans un état irréprochable, donc elle passera par la case garage.
Je vais en profiter pour faire un oil service et aussi un changement de pompe à eau, en préventif..?
