Bonjour a tous,
je possède un bmw x3 e83 année 2005, 2.0d 150chx depuis plus de 2ans, aucun soucis
je fait au minimun 5000km par mois, mais depuis descembre mon x3 me fait des caprices de démarrage.
lorsque je met les contact, 1.2.start sa démarre, puis parfois non, peut importe la météo (dans le garage ou dehors), ou même moteur froid ou chaud.
tout mes voyant sont normal, le démarreur ne tourne pas..
petit historique
entretien suivie du book.
autres dépense:
105 000 km bougie de pré-chauffage, nettoyage suit encrassement moteur.
120 000 km batterie, ( problème de démarrage)
155 000 km démarreur ( problème de démarrage)
le problème de demarrage est toujours présent, lors que je mes la clef, 1.2.start, rien ne se passe, les voyant sont correctement allumer, mais le démarreur ne tourne pas.
j ai le bruit du click dans la boite a gant.
mon problème ressemble beaucoup a celui ci.
probleme-de-demarrage-sur-x3-e83-2-0-d-150-2005-t63865.html
mon véhicule a quelque symptôme a celui ci, lorsque que je débranche ma batterie, attend 30sec, puis reconnecte, lorsque je remet le contact mon aiguille d eau est dans le rouge, ( même si véhicule na pas rouler depuis plus de 24h).
mon voyant allumer n'est pas celui celui des pneus mais celui d'une ampoule HS, alors que ce n'est pas le cas. il fonctionne tous.
il mes arriver 2 fois que le moteur s arrête alors que je rouler ( tres dangereux, surtout sur autoroute)
je n'est pas de Default véhicule après scan odb.
pensez vous que cela viendriez de ce relais DDE K2003a.
ou avez vous d'autres avis.
je vous remercie.
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série X Bmw X3
- Nous sommes le 06 févr. 2025, 09:44
Problème de démarrage. (electronique).
- Véhicule : bmw e83 x3 2.0d
