Probleme capteur Arbre à came 330ci
- Véhicule : Bmw e46 330ci
- Code VIN : EH30937
Bonjour, je viens vers vous pour un problème que j'ai pour sur mon 330ci depuis plus d'une semaine,
J'ai souvent du mal à démarrer , la voiture calme à chaud comme à froid de temps en temps , et j'ai bien l'impression que la voiture n'a pas toute sa puissance .. Un amis garagiste ma prêter sa valise et j'ai un défaut de capteur arbre à came côté admission qui ressort , j'ai donc été chez bmw chercher ce jolie capteur a 110euro qui a ma grande joie n'a rien à voir avec mon capteur , le miens a un petit fils qui ressort du capteur jusqu'à la cose et celui de bmw et un capteur sans fils avec la cosse directement dessus , j'ai donc appeler bmw qui me dissent qu'il non pas pu ce tromper .. Donc je c'est plus trop quoi faire ... Si quelqu'un a déjà eu le soucis et si c'est bien sa le problème votre aide me serais vraiment utile .. Merci à tous
- 32#i_lover
- Membre Professionnel
Re: Probleme capteur Arbre à came 330ci
Salut
Va ici: http://www.realoem.com/bmw/fr/select et entre ton VIN (7 derniers caractères de ton N° de série) en général 2 lettre et 5 chiffres.
Tu verras alors à quoi doit ressembler ton capteur.
- Véhicule : BMW 328ci e46
Il y a 2 capteurs :
1) arbre à came pas de fils 3 minutes de travail
2) capteur vilebrequin 40 minutes de travail
Mais à la valise ça te donne la même erreur
Franchement rien de bien sorcier.
Tu as un tuto pour chaque capteur.
Bonne soirée
Il y a 2 capteurs :
Bonne soirée
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
110 EUR pour un capteur AAC ?
Bin mon cochon...
Bin mon cochon...
Merci pour toute vos réponse, j'ai changer les deux capteur du coup et j'ai enfin retrouver le 6 en ligne avec tous son couple et c'est chevaux !!
Merci à tous pour vos réponse !!
- Véhicule : Bmw (e46) 330ci
Salut
Tu as les réf de tes capteur et leur emplacements ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
