116d embrayage HS ?!
5 messages   •   Page 1 sur 1
Dimnar
Véhicule: E30 325i Mtech
par Dimnar » 30 Déc 2014, 20:43
Bonsoir tous le monde,
Madame à 178.000 km (116d de 2009) et elle broute de façon aléatoire en démarrage en 1er. Alors je suppose que c'est l'embrayage (+ volant moteur ?) qui commence à être fatiguer mais bon j'ai jamais connu d'embrayage HS alors je sais pas trop comment ça fait sous la pédale. Alors j'aimerai avoir votre avis sur la question
Lachez vous :) et merci d'avance.
S'il faut changer l'embrayage je pensais prendre celui la : http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-l ... 9150-479-p , en 228 mm au lieu du 240 mm. C'est ce qui est conseillé sur : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05 .
**2
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule: BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN: CS43955
Re: 116d embrayage HS ?!
par Seb530DA » 31 Déc 2014, 01:11
A 178 000 il y a de fortes chances que le volant moteur bi-masses soit HS...
Il faudra changer le volant moteur, les vis ASA du volant moteur, ainsi que l'embrayage et sa butée.
Attention, il faut un outils spécial SAC (Self Adjusting Clutch) pour installer le nouveau embrayage, cet outils est très cher...
Dimnar
par Dimnar » 31 Déc 2014, 18:48
Salut, merci pour ta réponse, je de demande si ce n'est pas le problème qu'on connu certain avec un ralenti " trop bas " et que bmw a plus ou moins corrigé par une mise a jour calculateur 46*
Sinon pour l'outil je m'étais renseigné, on me la proposé à 250 euros en KStools. Ça coûte toujours moins cher que de le faire chez un garagiste ou le concessionnaire.
Je reste quand même en quête d'une certitude pour ce problème ... avant d'engager quasi 1.000 euros.
Et puis elle est reprogrammé depuis son achat neuf à ce qui paraît alors ça m'étonnerai pas que ça soit ça.
Dimnar
par Dimnar » 22 Mai 2015, 16:00
Je confirme que c'était bien l'embrayage et/ou le volant moteur. Jai changé les deux et depuis elle roule comme une princesse
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
par lifala » 22 Mai 2015, 16:34
tu as un lien vers ton outils KStool ?
