[ Ex Compact ] 316Ti -- NeW [Coupé] 318Ci - Ruddy440
181 messages   •   Page 12 sur 19   •   1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19
ruddy440
Re: [ COMPACT ] 316Ti - ruddy440
par ruddy440 » 27 Aoû 2011, 09:30
commande de clim automatique recu..
bon la ou je pige pas j'ai 4 connecteur sur ma commande de clim manuel et 4 sur ma commande de clim auto.
un gros blanc, un petit blanc, un petit noir et un tout petit a 3 fils.
jusqu'a la tout est bon.
lorsque je branche ma clim auto, le ventilo ok, clim ok, temperatur ok, vitesse ok, selecteur de direction HAUT, BAS, MILIEU KO!!
je rebranche la clim manuel OK, je rebranche la clim auto KO... 46*
je repere le faiseau du selecteur de position et c'est le connecteur a 3 fils..
teste de la clim manuel:
je teste au multimetre, avec changement de position tout est pareil ~4.3V peu importe la position et l'orde des cables
teste de la clim auto:
je teste au multimetre, avec changement de position tout est pareil ~4.0V peu importe la position et l'orde des cables
test de la clim auto:
la je teste a vitesse reduit genre niveau 1 (ventilation) et la lorsque je selectionne HAUT sa fonctionne, MILIEU sa fonctionne mais BAS non
conclusion: la clim auto envoi moin de Volt qui fait que le selecteur na pas assez de puissance lorsque le ventilo envoi beaucoup d'air du coup elle ne fonctionne pas.
faudrai si une personne a une clim auto me faire une photo de l'arriere SVP. de facon a ce que je puisse voir si sur le connecteur a 3 fils, si vous avez bien 3 fils. car la ou je comprend pas encore, c'est quand je penche un peu la prise sa fonctionne en gros c'est comme si j'ai un cable en trop quoi.
enfin voila
si une ame charitable pouvai me poster sa svp sa serai cool :)
merci
ruddy440
par ruddy440 » 27 Aoû 2011, 09:42
c'est bon j'ai eu ma réponse.. y a bien 3 fils pour tout le monde.
donc 1: soit c'est un soucis avec mon étage de sorti de soufflante (lien)
2: soit c'est comme sa.
jvais peut etre jeter un oeil sur le 1 avant :)
ruddy440
par ruddy440 » 27 Aoû 2011, 10:05
bon c'est pas mon étage de sortie de soufflante.
donc peu etre le servo-moteur?! j'vais voir sa a la casse si ils ont pas sa quelques part :)
ruddy440
par ruddy440 » 27 Aoû 2011, 11:41
bon ben voila. le bas ne fonctionne pas mais le haut et milieu parfait.
jpense un truc de voltage enfin sa va du moment que sa fonctionne :) si je trouve un servo moteur de clim auto plus tard je testerai :)
sinon mise a jour page 1
GrAvYti
par GrAvYti » 27 Aoû 2011, 19:24
J'avais déjà entendu parler de ce soucis sur le forum.
Tu n'es pas le seul dans ce cas.
Enfin s'est encore un soucis "moindre" je dirais. Même si dans les îles ça doit faire du bien d'avoir les pieds au frais... *008
ruddy440
par ruddy440 » 30 Aoû 2011, 08:03
c'est claire que refroidir ses pied sa soulage mais bon c'est pas grave je trouverai bien la solution tot ou tard :)
arf j'ai oublié les photo..
bon je ré-éditerai plus tard ;)
Kèslé
par Kèslé » 30 Aoû 2011, 10:13
Bon courage c'est pas une entreprise simple que de mettre une clim ;)
shifter
par shifter » 30 Aoû 2011, 11:16
Si tu en as besoin : l'idéal est de faire l'acquisition d'un modèle qui en est déjà pourvu..
imagine mon désaroi, trouver un compact Cab...
*41*
Kèslé
par Kèslé » 30 Aoû 2011, 11:21
shifter a écrit:Si tu en as besoin : l'idéal est de faire l'acquisition d'un modèle qui en est déjà pourvu..
*41*
Une belle ^pince à désincarcèrer et le tour et jouer
shifter
par shifter » 30 Aoû 2011, 11:29
Kèslé a écrit:Une belle ^pince à désincarcèrer et le tour et jouer
on pourrait aussi se contenter d'un lapidaire pour commencer, non ??
[ ça sent le HS là ..... oooops ]
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 16:14
