[ COMPACT ] 316Tia - shift' menu p.1
1845 messages   •   Page 24 sur 185   •   1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 185
shifter
Re: shifter [e46 compact]
par shifter » 23 Mai 2011, 18:24
Image Index - et une 'tit pix' :D
GrAvYti a écrit:un cap de passé /
Je suis a 72.348 Kms.
Un cap.. oui.. c'est un pallier psychologique dans la revente d'occasion, mais pas tant sur une BM, et pas autant me semble-t'il au regard de l'ancienneté du véhicule. A un détail près : la compact roule au quotidien.. même entre 25 et 30 bornes, mlais celà a son importance :)
GrAvYti a écrit:tu as le voyant Airbag allumé / chez un indépendant spécialisé BMW.
15€
Merci de me tenir au courant, j'ai un pote qui est formateur auto, je vais lui demander un cup de StarDiag pour effacer ce défaut.. frustré car quand j'ai débranché la batterie de la MB tout un week-end afin de tout réinitialiser, ce voyant est revenu dès que ma fille s'est levée du siège !! Tu voudras bien nous tenir informé de la manip STP GrAvYti ?
GrAvYti
par GrAvYti » 23 Mai 2011, 18:35
Suite à quoi cette erreur est-elle apparue chez toi?
Moi s'est du a l'installation du régulateur de vitesse. J'ai débranché le - de la batterie alors que j'aurais du débrancher le + (j'ai été très con. Ca sert pas a grand chse de débranchez la masse :oops: )
Si cette erreur est apparue du jour au lendemain chez toi sans aucune raison, j'ai vu qu'il y avait parfois des soucis au niveau du tapis sensitif situé dans le siège passager.
L'opération serait nettement plus problématique pour régler le problème.
Voilà un lien qui explique comme palier à ce problème (si ton problème vient de là évidemment!)
http://forum.darkgyver.fr/t5953-e46-m57 ... ge-air-bag
fredcompact
par fredcompact » 23 Mai 2011, 20:31
Coincidence ou pas !!!
Moi aussi mon temoin d'airbag aussi est allumé depuis que j'ai changer mes sieges!
Pourtant j'avais enlever la masse de la batterie!
Depuis le temoin reste allumé!
Shifter dit moi avec ton 316 ti tu fais combien de kilometre?
La derniere fois j'ai fais 730 kilometre avec un plein.
GrAvYti
par GrAvYti » 23 Mai 2011, 20:43
En fait j'ai lu (après coup *51* ) que quand tu veux opérer sur élément en rapport avec les airbags, il est impératif de retirer le + de la batterie plus ou moins une heure avant le démontage. Le temps que le circuit soit vidé de son électricité.
Comme s'est au niveau des sièges je ne sais pas trop car moi s'est suite au démontage de l'airbag du volant.
Soit s'est le tapis de détection qui est défectueux (comme cité avant) soit s'est une simple erreur due a la manipulation et la solution est de passer la voiture au Diagnostic pour enlever cette erreur.
A savoir que quand le voyant est allumé, en cas d'accident, l'airbag ne se déclenchera pas :!:
Pour ma part, comme s'est l'airbag du volant, je vais faire régler ça demain. Si il s'agit d'un problème de tapis de détection (coté passager) seul l'airbag conducteur sortira en cas de choc et ce même si un passager est assis sur le siège.
Donc à ne pas négliger! Sécurité avant tout!!!
PS: Je viens de faire 1124 Km avec mon plein *15* un vrai chameau cette voiture!
fredcompact
par fredcompact » 23 Mai 2011, 20:56
Quelque news photo de la mienne :
Uploaded with ImageShack.us
fredcompact
par fredcompact » 23 Mai 2011, 21:02
Gravity un membre d'un autre forum bmw ma dit qu'il fallait debrancher la batterie 12h pour faire eteindre le témoin airbag.
Je le fait maintanant, je viens de tout débrancher et je vois ce que sa donner demain apres 12h
GrAvYti
par GrAvYti » 23 Mai 2011, 21:05
Tiens nous au jus. Je verrai ton résultat demain pour ne pas aller faire un diag pour rien si ça fonctionne mais je doute très fort.
S'est un élément primordial à la sécurité et se serait bien trop simple de le régler de cette façon.
J'attends ton retour avec impatience. **2
shifter
par shifter » 23 Mai 2011, 23:27
GrAvYti a écrit:Suite à quoi cette erreur est-elle apparue chez toi ? / si ton problème vient de là - http://forum.darkgyver.fr/t5953-e46-m57 ... ge-air-bag
GrAvYti a écrit:le tapis de détection qui est défectueux (comme cité avant) soit s'est une simple erreur due a la manipulation et la solution est de passer la voiture au Diagnostic pour enlever cette erreur
fredcompact a écrit:Coincidence ou pas !!! Moi aussi mon temoin d'airbag est allumé depuis que j'ai changer mes sieges!
Merci GrAvYti, Merci fredcompact pour votre passage ! sur ma compact le soucis de ce témoin était fugitif un moment donné, en fonction de l'assise sur le siège passagé. Faudrait il incriminer le voyant lui-même ? ou l'ensemble du système ? seul le StarDiag pourait être en mesure de nous donner cette information ! Lorsque j'ai débranché le siège chauffeur quand mon téléphone est passé dans le plancher de l'auto (..) je n'ai rien eu de tel - voyant éteint - puis quelques jours après, ma fille s'intalle en passagère .. et de nouveau ce voyant "on" puis qui parfois disparaît :/
Question batterie ce que je fais toujours depuis que l'on ma appris à toucher de la mécanique :
je débranche d'abord le +
j'actionne la clef de contact (vidage des condos, et ouverture des circuits ' soutenus ' )
enfin je débranche le - ( l'ensemble du véhicule est isolé )
Moto comme voiture, même dans le cadre de rénovations / restauration [travaux de soudure, réfection de câblages, etc.. dans certains cas, véhicule rellié à une masse (..)]
fredcompact a écrit:Shifter dit moi avec ton 316 ti tu fais combien de kilometre?
Au mois de Février comme j'en avais parlé, j'ai fait un aller retour Bretagne Rhône : le plein a fait Ecully - Lorient tout sur l'autoroute en roulant relax pas loin de 880 Km. Au retour je n'ose pas trop avouer comment j'ai circuler, mais il m'en a fallu tout de même un peu plus !
fredcompact a écrit:Débrancher la batterie 12h pour faire eteindre le témoin airbag. / Je le fait maintanant, je viens de tout débrancher et je vois ce que sa donner demain apres 12h
Je l'ai fait, et le témoin est revenu dès que j'ai eu une passagère à l'avant :/
GrAvYti a écrit:Tiens nous au jus.
oui je suis intrigué tout de même :)
> Fred MERCI pour tes photos ;)
justement voici une photo trouvée sur un forum :
et mon 'tit bolide **2
j'ai quand-même hâte de terminer les deux ou trois trucs qu'il me reste à faire dessus :)
d'autres topics de compact' :
wybo / zebra3 / zzapier / pacorabat / fredcompact
crochet pack M / GrAvYti / alexfox68 / jcthebright / freaks45
Topics moins actualisés :
sheryo / patchalino / takeshi14 / anto91 / guipo
Wybo
Véhicule: 320 td ///M
par Wybo » 24 Mai 2011, 07:40
C'est un problème connu de BMW pour l'airbag. Cela vient du capteur (tapis sensitif) du siège passager. *59/
A vous d'aller négocier chez BMW :mrgreen:
fredcompact
par fredcompact » 24 Mai 2011, 09:59
Salut
alors sa na pas marché du tout!
Le seul moyen et de passer chez un garage qui possede le reset.
je vais voir chez midas si il peuvent le faire ou pas...
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 15 Nov 2024, 05:22
