318 is moteur 1.8 qui surchauffe
5 messages   •   Page 1 sur 1
deutschtuning
par deutschtuning » 21 Oct 2013, 02:48
bonjours a tous!
Ma e36 vien de commencer a faire quelque chose de bizarre, apres avoir été prendre un ride d'environ max 20-25min (le temp que le moteur monte en chaleur) apres ma ride j'ouvre le Hood etje voit de la vapeur sortir de mon overflow du radiateur... et ma temperature ce tien au milieu... qu'est qui pourrai causer la vapeur comme sa? signe que le prestone ne circule pas?
merci!
benoit
Véhicule: Golf 6 tdi et E30.316
Code VIN: 1470056
Re: 318 is moteur 1.8 qui surchauffe
par benoit » 21 Oct 2013, 19:06
salut
c'est normal,comme le circuit est sous pression quand le moteur est chaud il n'y a pas d'ébullition,par contre si tu ouvres le bouchon a ce moment la pression dans le circuit est a la pression atmosphérique et l'eau devient vapeur
a++
deutschtuning
par deutschtuning » 22 Oct 2013, 01:05
merci pour ton commentaire benoit,
mais aujourd'hui le moteur a chauffer... j'ai remarquer que ma fan ne tournait pas quand le moteur chauffe!
mais il fesait froit et je roulait! donc sa n'aurait pas du chauffer?? sinon es-ce-que le thermostat qui n'ouvre pas est un probleme fréquent sur c'est model?
deutschtuning
par deutschtuning » 23 Oct 2013, 01:35
bump! personne a plus d'info? :(
j'ai un autre probleme aussi! :( ma climatisation ne fonctionne pas! rien s'affiche sur le moniteur pour réglé la fan et la climatisation
sparr0w
par sparr0w » 24 Fév 2014, 23:30
Ton problème est résolu ?
Si c'est pas le cas, je pense que ton thermocoupleur est hs...
La pièce en alu ( où se fixe ton ventilo permanent )
Ps: pour le problème de chauffe
Nous sommes le 22 Nov 2024, 00:59
