alors alors je reviens icij'avai laisser de coter ma e30 (enfin j'avais pas vraiment commencer non plus lol) car je devais renover mon appart...enfin bref* j'ai acheter un pont autobloquant 3.64 (mais ca je l'ai deja dit) j'ai voulu changer tous les joint avant de le monter histoire de faire quelque chose de propre... mais je m'y suis mal pris mes joint spy fuit au niveau des cardans... je pense le renfoncer a l'aide d'une grosse douille et d'un marteauqu'en peser vous? vaut mieux que je retire ceux la et que j'en mette des nouveau?* j'ai changer ma courroie de distrib* la ma voiture est toute demonter car je m'occupe de la peinture (noir brillant direct)* ensuite j'aimerais m'occuper des suspensions donc je sais pas encore ce que je vais faire plusieur option se pose, koni/bilstein plus ressort H&R/eibach... mais ce qui m'embette c'est que je ne pourrais pas regler le carrossage sachant ue j'en veu un négatif a l'avant (de combien je sais pas assez pour que l'avant tienne correctement lorsque je ferais du drift...) je sais qu'il y a des coupelle avant reglabe mais je trouve ca chere...j'ai vu qu'on peu mettre un train avant de e36 cela me permettrai d'avoir un train reglable de plus j'ai des triangle de e46 qui traine...* j'ai ma jauge a essence qui est tres peu precise, mon compte tour fait nimporte quoi, et ma jauge de temperature qui monte jamais ce qui vient du fait que c'est un compteur 4cyl en tou cas pour le compte tour... alors je vais surement acheter un comteur de 6cyl. l'idée m'etai venus de me faire moi meme un compteur plus complet en m'achetant des mano et me faire quelque chose de propre a la place du compteur (enfin essayer)... alors la il y a des mano a tous les prix... ceux de ebay sont pas chere a mon avi c'est que c'est de la m***... qu'en pensez vous?je precise je ne connais pas grand chose en mecanique je suis juste un bricoleur j'ai donc besoin de conseil sans cela je n'arriverai a rien...
bon alors pour la peinture c'est beaucoup de boulot je pensais pas autant... Donc poncage au 320, mastic pour reboucher quelque bosse... mais bon dans l'ensemble elle etait pluto en bonne état... Ensuite on apprete, le capot le pc av et "les deux baguette" mais la j'ai un aspect peau d'orange... alors poncage a l'eau au 240 puis au 400 et normalement au 600 par la suite mais faudra peu etre que je repasse une couche d'appret pour l'instant je ne sais pas...
Voila la caisse apprêté J ai deja poncer au 400 et ce soir au 800 normalement J ai commandé des manometre temps d eau d huile pression d huile et compteur avec shift light... Les suspension vont venir sûrement le moi prochain La suite au prochain épisode
moi je suis le post ! j'ai toujours aimé la 325is avec autobloc 3.91 Une 325 e30, c'est ce que je cherchais en parallèle de la 325ti (certains diront rien à voir^^)
Ce n est que la i... je tourne sur cicuit dans un moi normalement donc je vais pei etre activer poir les suspension g troiver un kit h&r sur ebay a voir.. Ensuite on s occupe du freinage Et quand j aurai une bonne base je vai voir pour lui faire une petite greffe de turbo mais ca va venir avec le temps lol
Ouai ca peut etre sympa mais sa fait vite des sous. .. Donc sûrement pas avant la fin de l année. .. Ai debut jvoulai la passer en 2l7 mais bon j ai pas spécialement envi de déposé le moteur Jpense mettre une calle avec deux joint de culasse histoire de réduire le rv mettre un turbo ebay on verra bien combien de temps il durera je changerai pour mieu quand il aura casser lol Et vu qu il faudra passer a la reprog j aurai bien mi un dbm a fils chaud... yen a qui savent je peu prendre lequel?
bon alors le projet 2.7 est abandonné (pour l'instant) car j'ai rayer le vilo du 324 au demontage
Mais j' attend des pieces que je devrai recevoir vers la fin du moi... alors niveau chassi j'ai mis des suspension koni ressort eibach et des coupelles reglabe..
voici une ptite photo de la e30 faut que je repeigne les jantes j'ai du blanc ou du noir en stock vous avez un petit avis? (j ai deux noir celui qui est sur la e30 et le 668 de chez BM le blanc c'est un blans audi)
