[RESOLU] 320D ne démarre plus
19 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
ruddy440
Re: 320D ne démarre plus
par ruddy440 » 14 Aoû 2011, 23:33
ou capteur arbre a cames...
j'entend souvent ce probleme avec les 320d 330d :)
julien13500
Véhicule: 320d e 46
par julien13500 » 15 Aoû 2011, 20:25
capteur d arbres a cames peut entendu sur les 4 cylindres mais pkoi pas ! si c le capteur d arbres a came en poussant elle demarera ! car mon beau pere a eu le tour sur un 530 au demarreur rien et en poussant oui
maxetvivi
par maxetvivi » 16 Aoû 2011, 09:09
J'ai essaye auusi de demarrer avec des pinces avec une autre voiture rien
Anonyme
par Anonyme » 16 Aoû 2011, 13:11
Cest possible que se soit le capteur d'arbre a came , si je ne me trompe , lui , il sert qu'au demarrage pour le point mort haut mais joue un role dans l'injection electronique , je serai toi , je regarderai quand meme l'etat des liquides pour voir s'il y a rien de suspect (huile , eau, gazoil) et regarder tes filtres , ensuite s'il ya rien faut regarder ce que le moteur dis , et vui faut parler a son moteur *008 et ensuite allez chez bmw ou tout autre garage competent pour savoir ou ton moteur a mal ;) :lol:
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 17 Aoû 2011, 18:43
Très suspect... tu n'as pas bricolé la clef par hasard? Essaye avec le double aussi. On sait jamais.
Bon courage et tiens nous au jus !
maxetvivi
par maxetvivi » 18 Aoû 2011, 17:11
merci pour vos reponses ca venait d'un capteur qui reliait la pompe a gazoil
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 18 Aoû 2011, 19:13
maxetvivi a écrit:merci pour vos reponses ca venait d'un capteur qui reliait la pompe a gazoil
Donc problème résolu?
maxetvivi
par maxetvivi » 18 Aoû 2011, 20:39
oui problème résolu
julien13500
Véhicule: 320d e 46
Re: [RESOLU] 320D ne démarre plus
par julien13500 » 19 Aoû 2011, 11:11
es que tu peut mettre plus de details sur la localisation de ce capteur histoire d aider un eventuel bmiste en panne ! merci juju
  Précédente
Nous sommes le 22 Nov 2024, 12:22
