320i modifié
64 messages   •   Page 4 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
BMWE3991
Re: 320i modifié
par BMWE3991 » 13 Mar 2010, 19:25
j'attend avec impatience la suite *15*
GLoooSS
Re: 320i modifié
par GLoooSS » 14 Mar 2010, 23:51
Ahhh ba ça y est!!! Cette lame est arrivé :D C'est bon ça *15* Bon, faut mettre un coup de collier au mécanos là :lol:
Matspeed
Re: 320i modifié
par Matspeed » 14 Mar 2010, 23:59
Putain y'a des magiciens sur ce forum je savais pas...... *62*
xza
Véhicule: BMW 332i (E30)
Re: 320i modifié
par xza » 17 Mar 2010, 17:50
J'arsèle mon garage tout les 2 jour, ils savent qu'ils sont en tord mais je leur fait confiance et j'espère que bientôt ils commenceront ma bmw enfin
GLoooSS
Re: 320i modifié
par GLoooSS » 19 Mar 2010, 23:36
J'espère pour toi poto. *98/
xza
Re: 320i modifié
par xza » 08 Avr 2010, 19:12
Bonjour, aujourd'hui j'ai commencer la préparation du kit mtech pour aller en peinture. j'ai ponsé la jupe avant is et je suis en train de travailler sur le pc arrière. lui va me donner un peu plus de travaille car la peinture saute un peu partout et il y a une légère félure.
après avoir pris conseil auprès de mon cousin carrossier (et voulant le faire moi même je me suis donc attaqué à ce travail fastidieux et cette grande première pour moi
Voici les étapes prévue
outil a utilisé :
- Meuleuse
- Fibre de verre
- Pinceau
- Résine
- Mastique
- Durcisseur
- papier a poncer 120 (je n'ai trouver que du 150, sa devrai faire l'affaire)
- papier a poncer 400
- surface aire
- papier a poncer 800
- cale en bois
Etape
1) Meulage
Meuler le parchoc environ 4 cm autour de la fêlure (enlever le mastic et le surface aire d'origine)
2) Renforcement parchoc
Mettre de la fibre de verre.
Comment?
- En premier lieu prendre la résine fournie généralement avec la fibre de verre, prendre un petit pot et mettre la quantité nécessaire. mélanger avec environ 2,5% de durcisseur lui aussi fourni dans le kit
- En second, prendre un pinceau et enduire le fissure et autour du mélange qui vien d'être fait, mettre une première feuille de fibre de verre. répété l'opération jusqu'à arrivé à 3 ou 4
couche de fibre de verre. (faire cela des 2 coté du pc, intérieur extérieur de préférence)
3) Mise du mastic
- En premier lieu prendre le mastic , prendre un petit pot et mettre la quantité nécessaire. mélanger avec environ 2,5% de durcisseur fourni avec le mastic
- En second, étaler la préparation ou le mastic à été meuler. Ce n'est rien si se n'est pas bien lisse, + vaux mieux que moins car on récupèrera au poncage.
4) Ponçage au papier a poncer 120
5) Ponçage au papier a poncer 400 (a la main avec une cale et a l'eau)
6) mettre 2 ou 3 couches de surface aire sur tout le pc (à partir de cette étape, cela sera fait pas mon carrossier)
7) Poncer le surface aire au 800 en faisant attention de ne pas percer
Cool Peinture
Actuellement je n'ai fait que l'étape 1 car je n'ai pas de pinceau, je vais chercher sa demain et demain j'effectuerai l'étape 2
E46 Nostalgique
Véhicule: BMW E46 330d pack M1
Re: 320i modifié
par E46 Nostalgique » 08 Avr 2010, 22:31
Génial ce topic,vivement la suite... :D
Joli travail. *98/
xza
Re: 320i modifié
par xza » 09 Avr 2010, 20:41
Bon voila comme il manquait pas mâle de photo hier je repart de 0
étape 0 : le matériel
une photo de famille pour commencer
on y voit donc le mastic, le pot au dessus a gauche, à sa droite la résine pour fixer la fibre de verre, le petit tube blanc est le durcisseur , à coté ces la fibre de verre et devant des feuille a poncer 150 et 400
Voici la fêlure à refaire déja légèrement meuler déjà
de l'intérieur
étape 1 : meulage de la pièce
prendre une meuleuse et enlevé le mastic et le surface aire d'origine environ 4 cm autour de celle ci.
Résultat :
étape 2 : fibre de verre
Aujourd'hui, j'ai mis la première couche de fibre de verre (il faut en mettre 4 ou 5)
A) mettre de la résine dans un pot avec un peu de durcisseur (2,5%) et mélangé 8 minutes
les gouttes rose est le durcisseur
B) prendre un pinceau (bon marché car une fois utilisé, il est bon a jeté) et étaler généreusement de la résine sur le fêlure en fesant attention qu'il n'y ai pas de bulle
C) découper la fibre de verre au dimension voulue et le placer sur l'emplacement ou la résine ce trouve (faire sa du coté intérieur et extérieur du parchoc)
Voila, je viens tout juste de finir, je laisse durcir la première couche environ 45min mais comme il est déja 21h15, je continuerai demain et conte mettre encore 2 couche demain et encore 2 après demain. comme je fini a 19h voila ....
Suite demain ;)
BMWE3991
Re: 320i modifié
par BMWE3991 » 09 Avr 2010, 22:03
ca avance!! *15*
E46 Nostalgique
Re: 320i modifié
par E46 Nostalgique » 09 Avr 2010, 22:31
BMWE3991 a écrit:ca avance!! *15*
mine de rien... *59/
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 22 Déc 2024, 13:17
