[E46] 320td ne demarre plus
24 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
boubouTDI
par boubouTDI » 23 Déc 2011, 19:37
Bonsoir, j'ai acheté ma toute première BMW 320td compact de Aout 2003, après avoir eu beaucoup de VW audi et seat, il ya 3 mois.
Mon véhicule roule tous les jours sans aucun problème.
Mercredi matin j'ai voulu démarrer et la rien a faire le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
J'ai un ami qui l'a passer a la valise et le code défaut DDE est 4B90 penser vous que le capteur de pression de rampe soit la cause?
Pour une première BMW *63*
boubouTDI
Re: [E46] 320td ne demarre plus
par boubouTDI » 25 Déc 2011, 12:22
j'ai verifier dans l'ordre mes fusibles, la pompe immergee, la pre pompe, tout est ok.
Avec du start pilote j'ai pu demarrer pendant 10 secondes mais ca ne tiens pas sa cale.
Penser vous que c'est le capteur de pression de la rampe?
Je galere merci pour votre aide.
Greg7005
Véhicule: Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
par Greg7005 » 25 Déc 2011, 14:53
alors sans etre un vrai spécialiste je penserai que tu as de l'air dans le circuit , regarde ton filte a gazoil si il n est pas vide ?
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 25 Déc 2011, 16:43
boubouTDI a écrit:Bonjour
Même avec le capteur HP de débranché j'ai réussi a démarrer et rouler avec!!
Lorenzo_130i
Véhicule: BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN: V626736
par Lorenzo_130i » 25 Déc 2011, 18:22
Juste pour rester sur du basique, as-tu regardé si la pompe à gas-oil fonctionne ?
A+
bidou
Véhicule: Bmw (E46) 320d pack luxe
par bidou » 26 Déc 2011, 07:37
a vérifié :
capteur de au niveau de la pipe d'admission
capteur de pression sur la rampe a carburant
pré-pompe sous le siège passager, débit 2L/mn
pour ma part, ça sera ou la pré-pompe qui commence a etre fatigué, ou le capteur de pression de la rampe
débranche le capteur de pression, tante de faire lancer le moteur, tu peux l'aider avec du start pilot
boubouTDI
par boubouTDI » 02 Jan 2012, 00:20
Bonjour, bonne année a vous tous!
Alors ce week end j'ai eu le temps de me pencher sur le problème, j'ai effectuer les tests, je peux démarrer qu'avec du start pilote, elle ne broute pas, tourne comme une horloge, n 'a aucun problème de puissance! ensuite elle démarre pas au quart de tour à chaud mais elle démarre rapidement quand même!
j'ai vérifier le filtre a gasoil qui a été changer ya 2000km filtre a air. toujours rien c'est le même problème!
un mécano a vérifier avec sa valise il ya un problème de pression dans la rampe sous le code 4b90
il me parle du capteur de pression ou de la soupape de régulation de pression en bout de rampe
Question est ce que la soupape de régulation de pression peut être en cause vue qu'elle roule normalement lorsqu'elle est démarrée?
je n'ai pas envis d'acheter des pièces si ce n'est pas ca 46*
bidou
par bidou » 02 Jan 2012, 10:41
désolé, je ne peux pas t'aider sur ce coup car je ne connais pas les codes d'erreurs !!!
tu as fais une recherche sur le net au sujet de ce code défaut ?
bidou
par bidou » 02 Jan 2012, 10:50
dis moi STP ou est le niveau du gasoil dans ton réservoir
je te redemande de vérifier ta pré-pompe située sous la caisse, au niveau du siège conducteur, le débit de la pompe est je croix de 2L/MN
je sens que c'est le coup d la pré-pompe !!!!!!!
iliessou
par iliessou » 02 Jan 2012, 11:22
bidou a écrit:dis moi STP ou est le niveau du gasoil dans ton réservoir
tout à fait d'accord avec bidou, le classique sur nos E46.
  Suivante
