[ COMPACT ] 325 Ti -I got the six!
686 messages   •   Page 39 sur 69   •   1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 69
luffy34
Véhicule: 123d sport design/clio 2 RS
Re: [ COMPACT ] 325 Ti -I got the six !- new shooting P36
par luffy34 » 08 Juil 2013, 08:56
pas mal tout ça!!!! j'ai commandé les miens au USA pour la mini
c'est toi qui va le régler ton châssis ou tu le fais faire?
luffy34
par luffy34 » 08 Juil 2013, 09:04
je sais que sa fait un peu loin de chez toi, mais je connais un gars qui règle les châssis au petits oignons
http://www.ohwell.fr/performances/reglages.html
il est a Alès au Pole Mécanique, ma caisse va y passé une fois les amortos et les bras arrières monté
pour la mini, c'est une demi-journée de réglage, et un billet de 390eur, mais c'est plus la même voiture après
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 08 Juil 2013, 09:38
oula... méga loin même ! de Rouen y'a facile 800km
plus proche de chez moi j'ai Eurofac qui est aussi gage de sérieux dans les réglages (ils font aussi du retarage d'amorto sur mesure).
D'ailleurs c'est chez eux que se fourni mon préparateur Motorsport Legends, et chez eux aussi qu'il fait réaliser ses amortos sur mesure pour ses projets en base E30 (il fait ajuster les tarages en fonction du poids de l'auto préparée mais aussi de la charge essieu AV/AR à ce qu'il m'a dit).
une bonne grosse géo c'est 300€ mini, une basique c'est 80 à 120€ déjà. Perso j'attends d'avoir un peu plus de journées pistes dans les pattes pour affiner mon ressenti et faire adapter la géo à ma patte car pour le moment je suis trop novice encore et trop d'erreur du mec plutôt qu'une géo à la ramasse.
luffy34
par luffy34 » 08 Juil 2013, 09:41
a oui, sa fait loin, en effet
oui, vaut mieux attendre un peu pour affiné les réglages, au moins ils seront au top après
moi j'ai de la chance de pouvoir louer la piste pour ajusté les réglages aux poils
je voudrais bien voir ce que sa donne une prop avec tes pièces
Lole
Véhicule: 325ti
par Lole » 08 Juil 2013, 09:44
A mon avis tu t'emmerdes pour rien avec les deux réglages, le filetage suffit pour un réglage fin, pour l'avoir eu sur la E36.
Surtout si tu restes en sb sur la rotule...
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 08 Juil 2013, 10:19
bah c'est 2 bossages en plus...spa la mort. c'etait surtout pour le "géometre" ...moi ça me fait peu de différence
performance57
par performance57 » 13 Juil 2013, 10:00
hey,
quel job sur le L6 compact :bravo: ...
Plaisant à rouler j'imagine *15*
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 18 Juil 2013, 21:50
Merci, oui c'est fun et vivant avec ces modifs.
Voyant moteur allumé depuis 800km, 100km apres un plein de sp95E10... Essence je me dit, je fini le plein et remet le sp98...300km plus loin RAS, toujours le voyant.
Petite lecture des erreur en memoire : defaut lambda banc 1 et 2
Parcouru 75 km depuis et defaut pas revenu??...
Bon c?st pas parce que les valeurs lambda sont pas comme attendues que les lambdas sont morte...tout simplement le melange pas commeil devrait l'etre. De plus je trouve qu'elle tire pas aussi fort que d'hab ( du mal a remonter une simple mini cooper et pas une S)
Pour moi le debitmetre, les injos et evidement lambda rentrent dans la recette.
Des avis ?
akua
par akua » 18 Juil 2013, 22:16
Mon avis est que le E10 est à bannir *64*
J'avais coupé à une époque à l'E85 à 30% suivant des avis positifs, et j'avais eu le voyant moteur allumé également, tout étant rentré dans l'ordre après un bon plein de 98.
nakamiki
Code VIN: patator
par nakamiki » 19 Juil 2013, 15:39
qd il s'eteint c'est normal... en E85 le calculo arrive pas à enrichir assez ...donc ça allumer ! mais quand tu repasse en SP98 et que les valeurs sont controlées ok sur X km ça s'eteint.
là apres 500km au SP98 c'etait pas eteint...et en mémoire y'avait ce défaut ! c'est que meme au SP98 ça n'arrivait pas à envoyer les bon ratio air essence.
donc =
-soit air pas bon = débitmetre
-soit essence pas bon = injos par ex encrassés ou HS
-soit mesure pas bonne = lambda HS
le fait qu'après 100km ça soit pas rallumé direct me fait penser que les lambda sont peut etre pas nazes nazes...ou juste mourrante.
alors c'est pas trop question du E10 ou non, et entre 5% d'éthanol dans le SP95 ou 10% dnas le E10 m'est avis que ça change quasi rien.hormis que certains nous ont bien mis profond avec cette combine:
-on vous mets du E10 c'est moins cher !
-le E10 fait doublon avec le SP95 qui est plus cher....donc on l'enleve hein
-on arrondi le prix du E10 à celui du SP95 que de toute facon tu va fermer ta gueule paske y'en a plus de toute façon, sinon c'est le SP98 encore plsu cher ! *50* *50* ....
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 23:41
