[RESOLU] 330cd fume à froid
85 messages   •   Page 4 sur 9   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9
sik's
Re: 330cd fume à froid
par sik's » 05 Fév 2012, 21:06
Ben elle a toujour un peu fumée mais absolument pas comme maintenant ,demain je vais vérifier si mo boitier de préchauffe fonctionne encore en le testant avec les vielle bougie qui me reste ( sa m'évitera de démonter celle sur le moteur ) .Bref je me suis fait une petite liste de tout ce que je vais vérifier:
-Fusible du boitier de préchauffage
-vérifier si je n'ai pas d'air dans le circuit de gasoil ( pas facile *51* )
-Je vais voir chez BMW pour un filtre à gasoil ( de cette manière ,je pense voir si il y a de l'eau dans le filtre )
PS: Si vous avez dautre idées je suis preneur ! **2
sik's
par sik's » 05 Fév 2012, 21:17
Oups, j'ai oublier de préciser que j'ai fait le plein hier avec du gasoil plus de chez ESSO , se midi en partant j'ai essayé d'écouter si ma pompe de gavage fonctionnait ,ben elle faisait un "veeeeee" si qui je pense est signe quelle fonctionne correctement.Donc se midi elle a démarré au premier essai ,mais toujours dans un satané nuage de fumée et les tremblement; quand j'accélère j'ai l'impression quelle ne tourne que sur 5 cylindres ( mais c'est que pendant les deux premier coups de pédale,après sa disparait "elle retrouve ses 6 cylindres **1" );je pense que sa s'entend sur la video .
billel
Véhicule: bmw e46 330cd preference
Code VIN: pj88933
par billel » 05 Fév 2012, 23:11
Pour l'air dans le circuit de gasoil et le boîtier de préchauffage tu oublie (ces pas une clio 1996?) Tu change le filtre à gasoil et ci tu a changer tes bougie de préchauffage par une marque autre que ceux d'origine alors tu remonte les vieille qui seront bien meilleur.
sik's
par sik's » 05 Fév 2012, 23:17
les bougie sont d'origine BMW !Tu pense vraiment que le filtre pourrait résoudre mon problème ?En mème temps ,sa dois faire un bon moment qu'il n'a pas été changer .
billel
Code VIN: pj88933
par billel » 06 Fév 2012, 00:01
sik's a écrit:les bougie sont d'origine BMW !Tu pense vraiment que le filtre pourrait résoudre mon problème ?En mème temps ,sa dois faire un bon moment qu'il n'a pas été changer .
Je pense que ça fera pas de mal et pense aussi à changer le dèsuileur et après changement tu essaye de monté dans les tour quelque kilomètre.
Tien nous au ju.
sik's
par sik's » 06 Fév 2012, 00:27
Se que je ne comprend pas c'est que sa ne le fait que lors du premier démarrage (fumée), après plus et pas de perte de puissance !
sik's
par sik's » 06 Fév 2012, 02:55
Après plusieurs heures de recherche sur le forum, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs membres sur le fofo qui avaient les même symptomes que moi à savoir "fumée a froid" la pièce mise en cause était le fameux deshuileur *63*(avec un peu de chance ,sa serai déjà un problème en moins) .Mais maintenant je vois pas se qu'il viendrai faire dans mon probème de démarrage ?!?! 46*
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 06 Fév 2012, 06:51
J'ai eu ce problème c'était bougie + boitier de préchauffage de claqué.
Fumée + demarrage sur 5 pattes. Le deshuileur explique peu etre la fumée mais pas le demarrage sur 5 pattes.
Bon courage à toi !! :D
sik's
par sik's » 06 Fév 2012, 09:14
Merci de soutien ! *11* Là je vais commencé par le boitier préchauffage puis commander deshuileur et filtre gasoil .
Sa va etre une longue journée.
Modifié en dernier par sik's le 06 Fév 2012, 17:44, modifié 1 fois.
loïc
Véhicule: BMW E46 330cd préference luxe
par loïc » 06 Fév 2012, 16:35
Moi j'ai fait faire une vidange complète avec le filtre à gasoil et le déshuileur à ma dernière vidange et j'ai les même symptômes au démarrage...et je ne fait que le plein au total ou au esso...
  Précédente   Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 24 Nov 2024, 01:27
