330d luxe E90 stage 2 : new'z vidéo p332
3357 messages   •   Page 253 sur 336   •   1 ... 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ... 336
Crochet pack M
Véhicule: BMW 330Cd E46 pack M - Cox 1958
Re: 330d luxe E90 stage 2 rénov p156 ; new 246
par Crochet pack M » 08 Mar 2012, 09:50
Pas de soucis, occupe toi bien de bébé!!! ;)
Ce que je veux c'est juste un netoyage aprés l'hiver comme je fais chaque année sauf que l'année derniere j'ai investie dans un polish renovateur de marque Abel je crois bien *16* tres decus, le rendu n'etais pas le même que l'année d'avant mais le resultat etait tout de meme bien apres je pense qu'en appliquant tes conseil elle redeviendra neuve!!!! **1 *009
Ce qu il me faudrait c'est un polish, un netoyant jante aprés le reste je ne connais pas... :lol: budget max 40 à 50 balle
Merci *11* *11*
Crochet pack M
par Crochet pack M » 08 Mar 2012, 09:57
Sinon à l'occaz si tu ne fais rien, je te dois toujours un coup pour l'info carrosserie *11* , tu pourra jeter le coup d'oeil du pro sur ma BM car dans tout les cas j'aurai surement besoin de toi j'ai quelques tres petites rayure qui ne parte pas au polish!!!
performance57
par performance57 » 08 Mar 2012, 14:16
Crochet pack M a écrit:Pas de soucis, occupe toi bien de bébé!!! ;)
Merci *11* *11*
Bon bon bon... :D
Déjà,avant toute chose,je t'invite à ne rien faire avant le passage en carrosserie,sa je pense que tu t'en doute **2
Sinon,j'ai cru comprendre que tes jantes seront neuves *65* donccccc l'idéal ,serait, avant de les monter,de passer un coup de wheel armour (cire synthétique pour jantes) comme sa tu sera vraiment pénard pour les prochains lavages de celles-ci (sa c'est mon avis).
Sinon en produits jantes tu as le bilberry de valet pro (avec 1L tu dilue en 1:4 "au pire" et tu fais 5L du produit fini) il fait quelque chose dans les 10€ le bidon de produit (pur) en format 1L.Tu peux aller jusqu'a une dilution de 1:10 soit 11L de produits fini,sa va dépendre de la fréquence de nettoyage de tes jantes et de leur état (prend en compte qu'elles seront neuves)
Pour le polish je suis vraiment très embêter pour te conseiller pour la simpl et et bonne raison que vu le budget à y consacrer,sa va bloquer un moment ou un autre.
Je m'explique en essayant de faire le plus simple mais aussi le plus "logique" possible:tu pars sur le PSR de chez AG par ex,qui est un 'polish' en gros qui va en outre te raviver la peinture et te combler tes MR pour une durée provisoire,j'insiste bien sur le mot provisoire,car à force de lavages et du temps etc etc sa va revenir.
Le PSR en lui même ne vaut pas des masses (€€) mais dans l'ordre des choses le mieux étant avant de poser n'importe quel "polish" de décontaminer la voiture.
Là si tu fais "bien" tu peut déjà y ajouter une clay et 500ml de lub,après oui,tu peux passer le PSR sans déconta préalable,mais,pour moi,c'est polir des impuretés également.
Tu prends clay + lub + PSR,tu arrive à la louche à 25€.
Sachant que pour la déconta et la pose de ton PSR,il te faudra obligatoirement un pad,des MF de qualité,et bien entendu un lavage "assez hard" avant ces étapes (2sceaux+gants+ shampoing) tu sera dans le budget voir déjà au dessus.
Enfin voilà,pour moi en prenant des produits,en utilisant "notre méthode" de nettoyage,en comptant les MF,gants,etc etc sa peut pas coller pour du "propre",donc l'étape polish,je te conseille de mieux "l'éviter" que de la faire à l'arrache.
Si tu veux mon avis,ce que moi je ferais avec 50€ à mettre dans les produits je ferais sa:
Pour les jantes bilberry valet pro 1L 9.95£
et minimum 1 pinceau 2.95£ (1 pinceau c'est vraiment le mini,je peux te l'assurer)
pré-lavage (enfin là,sa fera + office de "1er lavage") avec le CG bug buugger 6.95£ avec la technique des 2 sceaux (donc essaye d'avoir 2 sceaux *14* )
Là tes jantes seront propres et ta carrosserie décrassée (le bug bugger est hard)
Ensuite tu lave avec le dodo juice sour power 250ml (toujours 2 sceaux) sa va créer un effet "brillant" du à la carnauba présent dans celui-ci 6.95£
Le shampoing est fait pour les voitures non cirées et ou avec une cire en fin de vie. **2
Tu y ajoute le kit aqua wax 500ml de chez AG 11.95£ pour ajouter l'effet "wet" à ton shampoing.
Tu passe chez babou à forbach pour prendre 2 gants de lavage à 1€ pièce soit 2€ au total
Tu oublie pas de prendre 1 ou 2 MF de qualité pour "étaler l'aqua wax" et une pour buffer le tout.
Là j'arrive sur shine à 38.75£ + 2€ de gants (babou) et tu y ajoute une 15aine d'€ pour 2 MF donc on se retrouve dans ce que tu avais "prévu".
Certains vont dire oui mais pas de polish,mais comme dit,avec 50€,pour moi sa sera techniquement pas possible,je vais voir avant la fin du mois qu'on puisse se trouver un créneau ou je puisse jeter un oeil à la voiture,comme sa je pourrais te dire ce qui peut être "bien" ou pas **2
Te casse pas la tête avec le polish,si à l'avenir tu compte me la laisser pour des imperfections à corriger à Y ou X endroits,j'ai vite fait de faire 1 ou 2 passes avec un compound dessus,ou si vraiment tu veux quelque chose de spécifique par la suite tu peux toujours venir j'aurais du stock donc si il te faut une passe de cire ou glaze on pourra toujours s'arranger.
J'ai plus grand chose en stock à l'instant T, mais ma grosse grosse commande (je te dis même pas le prix sinon tu va te sentir mal *14* ) partira sans doute ce mois-ci car en avril j'ai quelques "trucs" de prévu **2
*11* *11*
ch'ti savoyard
Véhicule: BMW 320D E90 pack luxe
par ch'ti savoyard » 08 Mar 2012, 14:42
*21* Avec Jo *98/
performance57
par performance57 » 08 Mar 2012, 15:05
ch'ti savoyard a écrit:*21* Avec Jo *98/
*62* *11*
Si sa c'est pas de l'explication *14* *14*
performance57
par performance57 » 08 Mar 2012, 15:13
Ce que moi je ferais sur sa belle compact
pré-lavage alchimy M7
Lavage bug bugger / citrus glue &tar
déconta
rinçage séchage
Polish scholl (1 à 3 passes selon l'état)
Lavage MS2 séchage
cleaner fluid ou black hole
shield ou hd wax
pour les jantes
bilb
citrus glue et tar
brake duster (si besoin)
wheel armour ou même autobahn
Je pense qu'elle serait phénoménale *009 *009 *009
ch'ti savoyard
par ch'ti savoyard » 08 Mar 2012, 15:26
*21* Moi il me tarde de mettre une (ou deux :D ) nouvelle couche de Shield... Surement en avril ou mai :)
performance57
par performance57 » 08 Mar 2012, 18:15
ch'ti savoyard a écrit:*21* Moi il me tarde de mettre une (ou deux :D ) nouvelle couche de Shield... Surement en avril ou mai :)
**2 **2 Et moi donc :D ..2 couches pour être tranquille *14*
Sinon shield pour l'hiver et concorso pour l'été :roll: *41*
Crochet pack M
par Crochet pack M » 09 Mar 2012, 09:25
Vraiment merci beaucoup pour tout ces conseils et le temps que tu y a consacré, je garde tout sa sous la mains *15* *11*
Je vais tout de même passer une petite commande ce mois si et une autre le mois prochain car beaucoup de depense ce mois ci entre autre les nouvelles jantes... :D
Je pense je vais prendre du produit pour les jantes :le wheel armour et le bilberry de valet pro ensuite pour le reste je verrai avec toi quand on se verra fin du mois je prefere avoir ton avis avant de passer une commande de produit qui risque de peut etre pas me servir ou qui ne sont pas adapté à mon compact!!!
*11* *15*
Crochet pack M
par Crochet pack M » 09 Mar 2012, 10:52
Par contre plus de bilberry valet pro en 1litres de dispo sur shinerama!! *63*
TU aurai un autre produit equivalent à me proposer histoire que j'ai tout sa en meme temps que les jantes la semaine pro.
Sinon j'ai pu voir qu'on avait des remises sur ce site??
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 19:43
