330d sifflement a l arriere
9 messages   •   Page 1 sur 1
jimmm007
par jimmm007 » 05 Juil 2013, 07:42
bonjours
depuis quelque jours j entends un sifflement qui semble provenir de la roue arrière droite (je ne suis pas sur je ne suis pas très doué pour localisé les bruits) je ne suis pas certain car le bruit ne pas permanent,
il se fait entendre surtout dans le rond point et dans les virages a gauche et seulement a faible vitesse
j ai pensé a un roulement mais on m a dit qu'un roulement HS ne siffle pas mais grogne
si quelqu'un a une idée qu'il ne site pas
merci
kevin77280
Véhicule: Bmw 320d (e46) 2004
Re: 330d sifflement a l arriere
par kevin77280 » 07 Juil 2013, 20:28
une jante arrière voilé ? une hernie sur un pneus peut ? un par boue qui fais l'andouille ou un plastique qui fait une prise au vent Oo !! Sa pourrais être pas mal de chose en fait ^^
jimmm007
par jimmm007 » 08 Juil 2013, 07:34
le probleme est que le bruit n est pas continue des fois je vais rouler 3 jours sans aucun bruit et d autre fois elle va siffle a chaque rond point ou virage
kevin77280
par kevin77280 » 08 Juil 2013, 12:57
ta une sono ? ci oui coupe ton poste quant sa le fait voir ci ta toujours le sifflement ci non regarde tes joins de porte
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 09 Juil 2013, 06:10
salut
démonte tes plaquettes de freins, nettoie et graisse les portées, si le problème continu après ça il faudra changer les plaquettes...
jimmm007
par jimmm007 » 09 Juil 2013, 07:14
salut ricric11
qu' appel tu les porté?
la partie en contact avec le disque je suppose et avec quel tipe de graisse
merci
ricric11
par ricric11 » 09 Juil 2013, 11:47
jimmm007 a écrit:salut ricric11
merci
non
ce sont les petites pattes hautes et basses qui coulisse sur l'étrier !!
regarde sur ce tuto ou il nettoie a la brosse et ou il met de la graisse bleu http://forum-bmw.creer-un-forum.be/t71-remplacement-des-plaquettes-de-freins-avant-bmw-serie-3-e-46
jimmm007
par jimmm007 » 09 Juil 2013, 17:23
parfait merci pour le tuto comme il n y a pas d urgence et que les vacances approche je vais attendre mes vac pour pour le faire en meme temps que mon inspection 2
encore merci a vous en espèrent que mon probleme sera resolut
jimmm007
par jimmm007 » 24 Aoû 2013, 16:21
salut
de retour de vacance, je me suis donc occupé de de mon problème de bruit et toujours pas de solution
j ai nettoyer les étriers et j ai ébavurer les plaquettes mais le bruit est toujours la
je commence a perdre espoir et je pense finir par l emmener chez le mécano si je trouve pas de solution
Nous sommes le 26 Nov 2024, 08:41
