330DA pack M2
200 messages   •   Page 10 sur 20   •   1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20
Loonyzou
Re: 330DA pack M2
par Loonyzou » 06 Jan 2013, 15:15
La Miche31 a écrit:Salut !
Je t'ai mis les liens pour les logos carbones sur mon post *98/
Au passage très belle voiture, j'adore *15* Même si j'ai une petite préférence pour ton ancienne 300ci, la couleur, les options, le moteur *11*
Merci pour les coms et le lein, j'irai voir.
Moi oci je preferai le cab *63*
Loonyzou
Re: 330DA pack M2
par Loonyzou » 06 Jan 2013, 15:24
Salut a tous,
Comme prevu, j'ai tout fait hier :
Remplacement bougies, suppression clapets, nettoyage egr, deshuileur cyclonique, remplacement filtre a air et habitacle, biellette de direction et j'ai repare mes xenons qui fonctionnent maintenant. J'ai aussi fait changer le joint de cache culbuteur, tout le moteur a ete demonte, c'est impressionnant :shock:
Tout s'est plutot bien passé, j'ai jete un oeil au turbo et au debitmetre, tout a l.air bien, je mettrai des photos pour vos avis.
Je posterai des photos de tout ce que j'ai fait, certainement demain ou mardi.
Le seul bemol, c'est que la voiture a moins de peche, lors de reprises, elle ne repart avec un coup de fouet, je la trouve super pataude. Elle ne passe par exemple la 5eme qu'a 120km/h et l'aiguille de conso instantanee est au max.
Quelqu'un a une idee de l'origine de ce pepin? Quelque chose aurait mal ete remonte? Un durit mal mise?
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
Re: 330DA pack M2
par iliessou » 06 Jan 2013, 15:42
slt voisin,
alors certains ont perdu un peu de couple en supprimant ces fameux clapet!!! leurs but étant de mieux remplir le moteur à bas régime....
Elle est de qu'elle année ta BMW? tu n'a pas de voyant qui remonte au TDB après la condamnation de ta vanne EGR?
Loonyzou
Re: 330DA pack M2
par Loonyzou » 06 Jan 2013, 16:34
iliessou a écrit:slt voisin,
Elle est de septembre 2001.
Je n'ai pas condamne la vanne egr finalement.
Pour la perte de patate, c'est quand meme assez consequent je trouve. Je ne pense pas que ce soit qu'un peu de couple.
Il peut y avoir une autre raison?
Je te la ferai essayer a l'occase pour avoir ton avis
iliessou
Re: 330DA pack M2
par iliessou » 06 Jan 2013, 19:16
ha je pensais que tu l'avais condamné...
On peux ce voir dans la semaine si tu veux, je passerais un coup de carsoft pour voir si tu as un capteur ou autre de ne pas branché.
voir du coté du débitmètre si rebranché, du capteur pression de suralimentation (il se trouve sous le support du filtre à habitacle)....
GOTGOT84
Véhicule: 330d E46 Touring 204ch
Re: 330DA pack M2
par GOTGOT84 » 06 Jan 2013, 19:33
Bizarre cette histoire de puissance 46*
Peut être une durite de dépression mal branchée ou bien que le dit Illies, le capteur de pression rampe.
Par contre,peux tu en dire plus sur le passage des rapports ainsi que de ta conso instantanée.
Loonyzou
Re: 330DA pack M2
par Loonyzou » 07 Jan 2013, 02:14
iliessou a écrit:ha je pensais que tu l'avais condamné...
Ah oui, je veux bien un coup de diag, j'ai pas encore recu mon boitier.
Je revois le gars lundi soir vers 19h pour mon capteur de pedale de frein, tu crois qu'on pourrait se voie avant?
Loonyzou
Re: 330DA pack M2
par Loonyzou » 07 Jan 2013, 02:22
GOTGOT84 a écrit:Bizarre cette histoire de puissance 46*
Je l'ai teste un peu ce soir pour voir un peu le comportement.
Le bruit est plus rauque et plus regulier, elle semble plus nerveuse a l'arret.
En roulant, avec une conduite paisible, elle passe bien tous les rapports entre 2000 et 2500 tours jusqu'en 5eme.
Avec une conduite un peu plus "masculine", c'est la qu'elle semble un peu pataude, elle mets beaucoup de temps a accelerer, elle passe la 5eme vers 120km/h, ce qui semble coherent avec une conduite soutenue mais elle mets tres longtemps a atteindre cette vitesse. Pendant tout ce laps de temps, l'aiguille de conso instantanee est max, ce qui lontre bien que la pedale d'acceleration est bien appuyee.
Par contre, et c'est la que je suis aussi perdu, la conso moyenne a chute. J'etais en moyenne entre 10 et 11l/100kms et la je descends allegrement sous les 8l malgre les accelerations. Je n'y comprends rien.
Elle serait parfaite s'il n'y avait ce "mou" lol.
iliessou
Re: 330DA pack M2
par iliessou » 07 Jan 2013, 12:31
Oui dispo de 15h à 17h si tu veux passer pas de souci (pas trop longtemps car j'aurais ma petite) mais pour ce que l'on veux faire ça ne devrai pas être long!!!
foxxx09
Véhicule: Bmw (E46) 330xd Pack M2
Re: 330DA pack M2
par foxxx09 » 07 Jan 2013, 12:35
iliessou a écrit: je passerais un coup de carsoft pour voir si tu as un capteur ou autre de ne pas branché.
Petite question annexe
C'est un diag le carsoft ? quelles sont les possibilités ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 23:38
