330da Touring pack M2 vendu place au 335Da Touring pack m
1419 messages   •   Page 49 sur 142   •   1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 142
mitch
Véhicule: BMW (F11) 520d Sport Design
Re: 330da Touring pack M2 @270ch branchement angel eyes ccfl
par mitch » 22 Oct 2013, 22:59
Pour le thermostat je donne ma langue au chat **1
Ej21
Véhicule: Bmw (e91) 335da Touring pack M
par Ej21 » 22 Oct 2013, 23:01
mitch a écrit:Pour la remise à 0 du mode maintenance regarde voir là :
remise-a-zero-oilservice-inspection-t3514.html#p20781
Merci nikel :trinque: je ferai la manip **1
Et pour le voyant des plaquette passage diag obligatoire a ton avis ??
mitch
par mitch » 23 Oct 2013, 01:54
Pour les plaquettes je ne pense pas qu'il y est une manip à faire par contre je pense que tu devrais changer le contact d'avertisseur d'usure des plaques
http://www.oscaro.com/contact-d-avertis ... 22-2221-gt
:trinque:
Ej21
par Ej21 » 23 Oct 2013, 08:15
Merci mitch :trinque: le pire ces que je les le fil exprès pour le contact mais je pensais qu'avec l ancien sa aller le faire... 46* je vais le changer alors vue que je les déjà. Je verrai soir *62*
Fliper31
Véhicule: E46 330da
par Fliper31 » 23 Oct 2013, 11:17
Salut, pour les plaquettes tu changes ton fils une fois fait
tu mais ton contact en position 2 et tu laisse 30 seconde et
le voyant disparais je les fait cette ete sur la miene
Ej21
par Ej21 » 23 Oct 2013, 11:53
Fliper31 a écrit:Salut, pour les plaquettes tu changes ton fils une fois fait
Merci fliper *62* je vais faire sa dans l'après midi je pense... Tranquillement **1 car sa me soul le voyant
Ej21
par Ej21 » 23 Oct 2013, 18:34
Bon sa y est j'ai réglé le problème de fuite :trinque: j'ai tout redémonter propre et changer le joint torique par un plus gros et tout neuf... J'en est profiter pour changer une durite juste au dessus qui fuyait un peu et qui été toute sèche *59/ sa fera pas de mal **1
Changement du fil contact plaquette rien ne change le voyant reste allumer que se soit clef en position 2 ou en roulant... 46* j'ai une question est se que le voyant des plaquettes avant et arrière s'allume sur le tableau de bord au même endroit ?? Se serai peut être le voyant des celle de l'avant car j'ai vue qu'il me rester pas grand chose non plus *63*
mitch
par mitch » 23 Oct 2013, 19:00
ça peut être possible, si tu changes les plaquettes avant tu auras fait le tour, elle est prête pour l'hiver. j'espère qu'une fois que tu auras changer les plaquettes tout rentrera dans l'ordre à moins que quelqu'un est une autre explication.
:trinque:
Ej21
par Ej21 » 23 Oct 2013, 20:52
Bas pour le coup j'espère que ces sa !! 46* je pensais vraiment que ces t'es juste l arrière je vais essayer de faire un circuit fermer pour voir si le voyant s'éteint *59/ sa répondra peut être à ma question histoire d'être sur.
mitch
par mitch » 23 Oct 2013, 21:33
Essaie ça ne coûte rien ça t'orientera sinon **1
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 01:38
