330i e46 demarre très mal puis cale
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
vincent330i
par vincent330i » 24 Aoû 2013, 20:04
salut a tous !!
je viens vers vous pour avoir des avis,
voila il y a 3 semaine de ca je roulais avec ma bmw il me restait 40km d autonomie carburant, la voiture broutait, j ai donc pensais que l ordinateur de bord était faux!
je fais le plein et la voiture tourne nikel pendant 100km jusqu'au moment ou elle se met a brouter et caler! (avec le plein)
je change donc le filtre a essence pensant qu elle a avalé de la merde mais toujours le probleme
je change la pompe a essence et toujours le probleme
je fais venir un mecano avec sa valise et il detecte sonde de température d eau hs -48°C
je commande les 2 sondes de temperature chez bmw et toujours le meme probleme
HELP ME !!!!!
darkrc
Véhicule: M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: 330i e46 demarre très mal puis cale
par darkrc » 24 Aoû 2013, 20:10
Salut, est ce que tu as déjà changer le capteur AAC d'admission? Elle a combien de km ta voiture?
vincent330i
par vincent330i » 24 Aoû 2013, 20:29
elle a 170000km non mécaniquement elle est totalement d origine jusqu a cette panne
il y a une sonde sur le boitier du thermostat elle sert a quoi?
330imarc
par 330imarc » 24 Aoû 2013, 22:43
salut
je pense a un problème de saleté aux injecteurs
bon courage
darkrc
par darkrc » 25 Aoû 2013, 07:17
Perso, je commencerais par changer les capteurs PMH + AAC d'admission et éventuellement celui d'échappement, ce qui n'est pas du luxe, surtout qu'ils n'ont jamais étés changés. Ces capteurs sont une cause de problèmes bien connus sur le m54b30.
vincent330i
par vincent330i » 01 Sep 2013, 13:50
salut a tous
merci pour vos reponses
j ai fais le tour et et changé tout les capteurs sité et rien de nouveau
je désespere , elle va finir chez bmw a 100euros de l heure *51*
bon dimanche a tous
BM12
Véhicule: 325i e90
par BM12 » 01 Sep 2013, 17:14
Moi je pencherai plutôt pour des injecteurs bouchés vu ce que nous a dit.
vincent330i
par vincent330i » 09 Sep 2013, 17:31
salut tout le monde !
bonne nouvelle ma bmw redemarre !
alors après avoir changé la pompe a essence il fallait demonter l obus sur la rampe d injection et non pas juste appuyer dessus pour fair sortir l air !!
merci a tous et surtout au petit garage de campagne qui a pris le temps de me donner des conseils
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 09 Sep 2013, 17:41
salut un truc tout bete ,changeb ton filtre a gasoil car étant donné que tu as roulé en réserve tu as peut etre chopé une saleté
nakamiki
Véhicule: M5 E39 +318ti MK Turbo + M3 e46
Code VIN: patator
par nakamiki » 09 Sep 2013, 18:07
le plus dur va etre de le trouver *65* ... vu que c'est une essence.
de plus en 1er post il a précisé avoir fait le filtre carburant.
une merde dans la rampe d'injo alors ? t'as eu du bol que ça te bloque pas directement un injecteur.
refait un petit coup de diag dans 1 ou 2 plein ( chez midas par ex ...30€ !). car à 170 000 km ce qu'on t'as dit sur les capteurs te pends au nez ( le capteur vilo est connu pour empecher les démarrages si combiné avec une panne de celui d'admi ! les petits coquinous !)
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Nous sommes le 26 Nov 2024, 10:51
