BarbuSan a écrit:Je ne possède pas non plus d'alarme.
Par ailleurs de mémoire l'alarme d'origine (sur e39 en tout cas) a plusieurs fonctions :
- Verrouillage et condamnation antivol du véhicule.
- Armement du système d'alarme.
- Mise en fonction du capteur d'inclinaison et de la protection volumétrique.
Je crois qu'elle se situe dans le coffre, à gauche et ça doit être un bloc blanc.
Ah !!! je savais bien que tu en savais des choses !!
Merci Thibault, je regarderais ça demain en rentrant du taff.
Sur les 3, j'ai le premier mais pas les autres
Donc, imaginer que j'ai l'alarme ... j'ai bien dit imaginer... peut-on l'avoir désactiver ?
Merci encore Thibault
