Bonjour à tous.
Je viens de rejoindre ce forum car je rencontre un soucis avec mon série 5.
Il s'agit d'un e60 530ia luxe de 2003 et totalisant 180 000 kms.
Depuis quelque temps j'ai un problème de message d'erreur
"pression d'huile insufissante..."
Je pense que vous voyez duquel il s'agit car à priori ce soucis est assez récurent.
J'ai donc déjà écumé le forum et mis en application les conseils émis par les membres, sauf que mon problème persiste.
Donc pour résumer dans mon cas ce message apparaît à chaud, de façon aléatoire, parfois au bout de 10kms, parfois 60, parfois rien pendant 1 plein complet. Toujours quand je m'arrête puis de nouveau quand je redémarre (feu, stop..) mais jamais en roulant.
Le témoin du tableau de bord ne s'allume pas.
Une odeur d'huile chaude se fait sentir dans l'habitacle.
Pas de symptômes au niveau de la conduite (pas de perte de puissance ...).
La vidange vient d'être faite avec le changement du filtre à huile et huile préconisée bmw . Le capteur de pression d'huile a été changé également, le problème semble même avoir empiré depuis.
Du coup des avis ? D'autres choses à faire ou à vérifier avant de penser à la pompe à huile??
Merci à vous tous.
