750i en panne
25 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
steven750
Véhicule: BMW 75I E381D
Re: 750i en panne
par steven750 » 21 Aoû 2014, 11:34
certe mais si quelqu'un a dejà eu les code defaut sur une autre bmw meme en v8 ca serrai cool */c1 enfin bon... avoir tu me diras...
bmw77
Re: 750i en panne
par bmw77 » 21 Aoû 2014, 13:32
Bas deja tu as tes lamba
il a juste diag ? ou diag et fait un reset pour voir ce qui revenait ?
Défois tu arrive a effacer les défault
steven750
Re: 750i en panne
par steven750 » 21 Aoû 2014, 17:43
ben deja riset et les defauts est toujours pressent... du coup je suis dans la panne totale mais je sais poas si c'est vraiment les lambda qui pose soucis....
bmw77
Re: 750i en panne
par bmw77 » 21 Aoû 2014, 18:18
bas teste les
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
Re: 750i en panne
par DonFabio » 21 Aoû 2014, 18:45
Vu que c une boite auto, combien de bornes a-t-elle et a-t-elle était vidangée?
Si non, cherche pas plus loin, soit ta boite est morte, soit ca va pas tarder.
steven750
Re: 750i en panne
par steven750 » 21 Aoû 2014, 22:35
bonsoir a tous donc la voiture a pas encore 200000 la vidange de boite a ete faite dans les regle de l'art crepine et huile joint tout en fait.
avant elle ne passait pas en mode sport ensuite elle donnait des acoups après la vidange la boite ce mettais seulement en mode secu amis elle roulai tres bien plus d acoups plus rien mais seulement le mode secu et ensuite moteur s'y est mis lui aussi en mode secu donc plus haut ont ma dis de tester les sonde lambda mais comment fait ont merci de votre aide.
steven750
Re: 750i en panne
par steven750 » 23 Aoû 2014, 09:07
help me please les mec je suis en galère grave
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
Re: 750i en panne
par Utoi » 23 Aoû 2014, 09:34
Il faudrait s'assurer du niveau dans la boite puis ré-initialiser les valeurs d'adaptation.
DonFabio
Re: 750i en panne
par DonFabio » 23 Aoû 2014, 09:44
Du coup elle te fait quoi?
Le demarreur tourne ou pas du tout?
Si oui peut etre le capteur pmh.
darkrc
Véhicule: M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Re: 750i en panne
par darkrc » 23 Aoû 2014, 10:00
steven750 a écrit:bonsoir a tous donc la voiture a pas encore 200000 la vidange de boite a ete faite dans les regle de l'art crepine et huile joint tout en fait.
Salut. Si je comprends bien, la boite déconnait déjà avant la vidange. Donc le mal est déjà fait, c'est pas une vidange qui va la rescussité. Ta boîte est certainement HS, et c'est elle également, qui te mets le moteur en sécurité. Après l'histoire des sondes lambda,c'est encore autre chose, car ce ne sont pas elles, qui vont empêcher la boîte de faire rouler la voiture. Le véhicule peux rouler même avec des lambda HS, en revanche à puissance réduite.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 22 Déc 2024, 23:45
