Salut a tous,
Alors j'ai une e46 de 2000, le 320ci de 2.2L (m54).
Voici mon problème:
Après de très longs trajets, ma voiture ne démarre plus aussi bien et ne tient pas le ralenti (moteur qui cale, au stop, au peage, dans les bouchons...)
L'aiguille de la température est bien fixe au milieu, j'ai suffisamment de liquide de refroidissement et j'en perds pas.
A froid (sur petits trajets), aucun problème. Le ralenti est aussi très stable (compte tours parfaitement fixe)
Donc mes recherches m'ont amené à penser à un changement de bougies ou au capteur aac.
Vous en pensez quoi ?
Mon inspection 2 se fait dans 6000 km donc avant de remplacer quelque chose en double ou d'inutile, je ferais bien un diagnostic valise:
Est-ce que je peux faire ca chez moi avec mon pc en achetant un boitier/prise sur le net ? Il faut des logiciels particuliers ?
Auriez vous une référence ?
Merci et a bientot
