A coup dans transmission au changement de vitesse
9 messages   •   Page 1 sur 1
jchuillier
par jchuillier » 20 Oct 2012, 19:40
Bonjour à tous.
Sur ma 330CD de 2004 j'ai de temps en temps un à coup dans la transmission quand je change de vitesse (BM6).
Ca le fait plutôt quand je change de vitesse "en charge" donc si je lève le pied avant de débrayer et que j'attends 1 seconde ou 2 ca le fait moins.
Je voulais savoir si c'est "normal" parce que ca n'est quand même pas un à coup monstrueux et que je suis habitué depuis 10 ans a plutôt conduire des BVA donc je me fais peut être du souci pour rien....
On dirait que c'est plutôt un bruit de mouvement de l'arbre de transmission ou peut être les silent blocs de boite ou de moteur qui sont un peu fatigués et qui laissent un mouvement au passage de vitesse...
Merci de votre aide
rommass
Véhicule: 330d (e46) 204 pack m2
Re: A coup dans transmission au changement de vitesse
par rommass » 20 Oct 2012, 19:56
Ton flector qui est sûrement fatigué et qu'il faut changer. :-|
jimmylee
Véhicule: Bmw ( E46 ) 330xd pack luxe
par jimmylee » 20 Oct 2012, 20:22
+1 flector d'arbre de transmission
jchuillier
par jchuillier » 20 Oct 2012, 23:02
rommass
par rommass » 21 Oct 2012, 08:05
jchuillier a écrit:Donc ca serait ca ?
http://www.oscaro.com/joint-arbre-longi ... 420-1427-p
Merci d'avance
Tout à fait! *98/ *98/
Fabien2502
Véhicule: Bmw (E46) 330d
Code VIN: FM70849
par Fabien2502 » 21 Oct 2012, 08:11
jchuillier a écrit:Bonjour à tous.
Merci de votre aide
Salut.
Ça me fait la même chose, je suis habitué à conduire une autre voiture du coup faut que je m'y prenne un peu différemment pour changer de vitesse.
J'appuie légèrement sur l'embrayage avant de lâcher l'accélérateur, faut trouver le bon tempo entre embrayage et accélérateur
J'ai peut être aussi le flector qui est fatigué, faudrait que je regarde.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN: FM76259
par Ixin@ss » 21 Oct 2012, 09:06
Oui ça peut venir du flector, si jamais malgré le changement le coup continue, c'est ton pont arrière qui est HS... là c'est pas la même histoire !
Jason38
Véhicule: BMW (E36) 325i
par Jason38 » 21 Oct 2012, 09:52
salut j'ai le même problème que toi et j'ai direct penser a sa donc je suis passer sous la voiture et voila se que sa donne =(
jchuillier
par jchuillier » 21 Oct 2012, 09:53
On dirait qu'il a fondu !!!
Nous sommes le 24 Nov 2024, 20:34
