alarme ou pas ??
36 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
peteressonne
Véhicule: BMW [E46] 320D touring 2004
Re: alarme ou pas ??
par peteressonne » 14 Avr 2011, 04:48
Crochet pack M a écrit:J'avais oublié, le plus simple, ouvre la vitre, ferme ta voiture et passe ta main à l'interieure tu veras bien, la mienne se declenche egalement dans cette situation
Logiquement non, enfin moi sur la mienne (d'origine BMW) quand tu fermes la voiture vitre ouverte il n'y a que la partie "paramétrique" de l'alarme qui fonctionne, ensuite si les vitres sont fermés l'alarme est "paramétrique et volumétrique". Pour éviter les déclenchements intempestifs.
Il y a peut être plusieurs modèles d'alarme :?:
GrAvYti
par GrAvYti » 14 Avr 2011, 12:35
Ou plus simple, tu t'assois dans la voiture et tu verrouille a l'aide de ta clé (Pas le verrouillage sur la console centrale). Tu attend 5 minutes et bougeant un peu si tu l'as ça se déclanchera assez vite normalement.
gargate
par gargate » 14 Avr 2011, 13:12
merci pour tout je vais donc voir tout sa *15* *15*
vtt21
Véhicule: bmw (E90) 318d sport design
par vtt21 » 14 Avr 2011, 18:19
gargate a écrit:merci pour tout je vais donc voir tout sa *15* *15*
et si ton alarme se déclenche pas soit elle est pas activé ou soit il y en n'a pas
donc si tu en n'as une pour l'activer
si la voiture est ouverte tu appuies deux foix sur l'ouverture des portes avec la télécommande
et pour la désactiver tu appuies deux fois sur la fermetures des portes voilà si ça peut t'aider *98/ *11*
Crochet pack M
Véhicule: BMW 330Cd E46 pack M - Cox 1958
par Crochet pack M » 14 Avr 2011, 20:25
Si si elle se declenche juste en passant la main, desfois je la ferme avec les deux vitre ouverte quand je suis à coté, un reflexe, elle se declenche meme avec un coup de vent qui passe à l'interieure!!!
Crochet pack M
par Crochet pack M » 14 Avr 2011, 20:27
C'est génial ce système, si on l'a pas, ca peut se rajouter?
Tout peux se rajouter Lisa, suffit de les acheter!!!
pbourget
par pbourget » 14 Avr 2011, 20:34
GrAvYti a écrit:Ou plus simple, tu t'assois dans la voiture et tu verrouille a l'aide de ta clé (Pas le verrouillage sur la console centrale). Tu attend 5 minutes et bougeant un peu si tu l'as ça se déclanchera assez vite normalement.
Il existe plus simple, j'ai testé cette méthode :
- Tu ouvres le capot avant
- Tu mets le doigt sur le contacteur (un petit pousoir noir) de l'alarme
- Tu fermes la voiture avec la télécommande
- Tu enlèves le doigt...
Et là ça sonne
gargate
par gargate » 15 Avr 2011, 03:13
sa me fait pencer justement d'avoir tripoter les bouton de la telecommande, si bien je l'ai desactiver, je ferai un essay pour l'activer aussi, en te remerciant, pour le capteur sous le capot j'ai pas souvenir d'en avoir vu un, par contre avec le VIN de la bmw on pourrai peu etre savoir?
gargate
par gargate » 15 Avr 2011, 07:41
j'ai bien fait la manipulation, mais rien ne sait passer, j'ai donc tenter de tenire le bouton d'ouverture des porte et comme par magie mes vitre se son ouverte, chose que j'ignorai " de toute beaute" *41* *41*
gmash320
par gmash320 » 15 Avr 2011, 12:03
[quote="peteressonne"
Il y a peut être plusieurs modèles d'alarme :?:[/quote]
Non elle active volumétrique et ouvrant, toujours
le volumétrique s'enclenche après 30 secondes
on peut désactiver le volumétrique et ne laisser que les ouvrants en rappuyant sur le bouton de vérouillage dans les 30 secondes (ex : animal a l'intérieur ou vitre ouverte)
il existe aussi une méthode pour inactiver l'antisoulèvement (ex voiture dans un train) mais je ne m'en souviens plus
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 19:07
