alternateur ou pas
7 messages   •   Page 1 sur 1
fifi59120
alternateur ou pas
par fifi59120 » 12 Jan 2013, 10:49
bonjour
depuis peu j ai un sifflement a l avant du moteur comme un sifflement de couroie humide je suis passé chez le petit garage du coin et le mécano me dit que c est l alternateur qui fait ce bruit
j attends ce bruit qu au ralenti
est ce possible qu un alternateur fait ce bruit???
je souhaiterais avoir votre avis avant d aller chez bmw et ma faire pigeonner
merci
megane16ide
Véhicule: 330i pack M1
Code VIN: JT02030
Re: alternateur ou pas
par megane16ide » 12 Jan 2013, 14:07
dans quel état est ta courroie ?
fifi59120
par fifi59120 » 12 Jan 2013, 16:06
la couroie est nickel
pierrot_13
Véhicule: BMW 320i Sport F30 + R1200R
par pierrot_13 » 12 Jan 2013, 17:16
fifi59120 a écrit:bonjour
merci
au ralenti , mets tous les consommateurs possibles en marche: codes + phares + anti brouillards av/ar + degrivrage arrière + feu stop , c'est pour solliciter l'alternateur. Tu verras si le bruit augmente fortement.
Cela me rappelle une mésaventure sur mon ancienne voiture: j'avais un bruit de grésillement à froid et au ralenti. Lorsque j'enlevais la courroie d'alternateur plus rien, alors j'ai changé l'alternateur t ..... manque de chance ça ne venais pas de ça, c'était la courroie entre l'aternateur et le compresseur de clim qui était mal tendue *63*
donc ne change rien du moment qu'il charge c'est qu'il fonctionne. A partir du moment où il ne charge plus, le voyant rouge (pictogramme batterie) s'allumera... mais ce n'est pas ton cas
djdan76
Véhicule: 330xda pack luxe
par djdan76 » 12 Jan 2013, 18:11
salut
moi aussi je penche pour la courroie, elle peut te paraitre bien mais être quand même usée et s être détendu
cela n est arrivé sur une de mes précédentes BM.
vérifie donc la tension de la courroie et fait un essais en pleine charge électrique et tu le sauras
bon courage
fifi59120
par fifi59120 » 13 Jan 2013, 19:40
ok merci pour vos réponses *15*
fifi59120
par fifi59120 » 14 Jan 2013, 08:18
j ai fait un essai en pleine charge electrique et le bruit ne semplifi pas donc je penses plutot a la courroie
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 25 Nov 2024, 06:23
