Angel Eye Led SMD
83 messages   •   Page 8 sur 9   •   1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Portugal330D
Véhicule: 330D e46 business
Re: Angel Eye Led SMD
par Portugal330D » 30 Mar 2012, 08:37
oui la resistance va fonctionnée. il faut resistance 5W 27ohms et la c'est bien ca donc nikel deux resistances et c'est parti. pour un + éclairage interieur au niveau de la boite a gant 46* 46* aucune idée mais tu peux te reprendre coté chauffeur la tu a une lumiere au niveau des pieds?
Nelsonovitch
Véhicule: Bmw (E46) 318i pack
par Nelsonovitch » 30 Mar 2012, 09:00
Je n'ai pas non plus d'éclairage au niveau des pieds côté conducteur :(
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 30 Mar 2012, 09:14
Nelsonovitch a écrit:Tu pourrais me confirmer que celle-ci serait compatible ?
Res. Bobinée 5 W 27Ohm VitrOhm KH208-810B27R
oui c'est bien des résistances comme celle ci qu'il te faud.
Nelsonovitch a écrit:Dernière question : n'ayant pas de lumière au niveau des pieds côté passager, est-ce qu'il y aurait un câble derrière la boite à gants sur lequel je pourrais me repiquer pour pouvoir obtenir la fonction fade in/out des AE ? ça m'éviterait de remonter jusqu'au plafonnier...
Merci d'avance.
sur le fusible N°49 c'est celui de l'éclairage intérieur, fait d'abort un essai en coinssant le fil dedans uniquement et si c'est bon tu pourra te repiquer directement dérrière sur le cable
Nelsonovitch
par Nelsonovitch » 30 Mar 2012, 09:22
C'est pas faux ! **1
Je vais tester ça dès réception de mes AE.
Dans tous les cas merci pour toutes vos infos *15*
farfabig
Véhicule: bmw E46 320D Touring
par farfabig » 30 Mar 2012, 17:35
Nelsonovitch a écrit:Je n'ai pas non plus d'éclairage au niveau des pieds côté conducteur :(
Fais comme moi me suis repiquer sur l’éclairage plafonnier c'est vite fait je n'avais pas d'autre solutions a portée vu que je n'ai pas d’éclairage au niveau des pieds :oops:
Anonyme
par Anonyme » 30 Mar 2012, 18:03
coter passager tu as ce qu'il faut mais le cablage a ete fait normalement il est sur la boite a gant , j'ai juste a avoir le support d'ampoule et je peux en mettre un
Sidi
Véhicule: Bmw e46 320cd m
par Sidi » 07 Déc 2012, 20:27
Bonjour a tous , je déterre un peut le sujet ! Moi aussi j'ai quelque question . j'ai commander mes anneaux smd que je recevrai la semaine prochaine. Moi se que je voudrais c'est brancher de sorte a se que les feux s'allume juste avec le + après contact , pour le verrouillage et déverrouillage pas besoin . J'ai a peu prés compris tout les branchements , SAUF pour se fameux + après contact. A vrai dire je suis perdu j'ai lue trop de tuto et sa ma embrouiller. Alors ma question est ou va se fil ?? Dans le compartiment moteur?(oui mais ou? et quel fil?) ou dans la boite a fusible? j'ai compris qu'il fallait se repiqué sur un fil mais je sais pas lequel, sur la vidéo eas je vois qu'il prend le fil rouge et blanc entouré de bague jaune!Faut il se repiquer sur 2 fils?
Je ne voulais pas re-créer un post , il y en a déja assez !
J’espère avoir mes réponses :) et si vous avez des photos se serais vraiment parfait
Merci a vous
Modifié en dernier par Sidi le 07 Déc 2012, 20:38, modifié 1 fois.
ricric11
par ricric11 » 07 Déc 2012, 20:37
salut
suis ce tuto http://www.forum-bmw.fr/montage-angel-eyes-smd-a-led-sur-coupe-facelift-t52983.html
sauf le fil jaune ne le branche pas et c'est tout ce que tu as a faire *98/
et le blanc comme dans le tuto, dans le compartiment a fusible plutot que dans le compartiment moteur
Sidi
par Sidi » 07 Déc 2012, 21:12
Merci pour ta réponse rapide ^^Effectivement sa parait plus simple dans la boite a fusible au moin on est certain de pas se tromper mais je vois qu'il le branche dans un emplacement vide, on a tous des emplacement vide qui sont alimenté mais pas utiliser? Et connais tu le numéro de l'emplacement utiliser?
Edit : je crois que j'ai trouver http://www.forum-bmw.fr/comment-brancher-vos-ae-smd-ou-ccfl-t46218-120.html,emplacement 4 mais es ce bien pareil sur toute nos e46?
ricric11
par ricric11 » 08 Déc 2012, 06:54
Sidi a écrit:Edit : je crois que j'ai trouver http://www.forum-bmw.fr/comment-brancher-vos-ae-smd-ou-ccfl-t46218-120.html,emplacement 4 mais es ce bien pareil sur toute nos e46?
oui il n'y a pas de différence, l'emplacement n°4 ne doit pas etre utilisé, la photo que tu vois c'est celle de mon 323CI de 1999, et sur le tuto de 325ci M c'est un 325CI plus récente 2003 ou 2004 je crois, et les autres membres aussi il était dispo.
ça prend 30 secondes, ouvre ta boite a gant, puis le compartiment fusible, tu sera tout de suite fixé *98/
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Nov 2024, 07:58
