8136 messages   •   Page 102 sur 814   •   1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 814
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 20 Mar 2013, 20:16
Tu vires le cache transparent, et par derrière tu retires le support d'ampoule, tout simplement, du coup ça fait un gros vide, tu n'as plus qu'à mettre le nouveau support de caméra.
Désolé j'ai pas de photo comme le miens est déjà monté.
loloxjr
par loloxjr » 20 Mar 2013, 20:23
oui j'ai conpris ca ,mais apres tu peux pas enleves qu'un seul bloc
il faut enleves tout le plastique mais apres je n'ai plus d'eclaireur de plaques des deux cotes
c'est fait dans la mas
romaster
par romaster » 20 Mar 2013, 20:25
Bizarre, sur la mienne les éclaireurs sont indépendants, hormis le fait qu'ils soient reliés entre-eux pour le courant-électrique, là je ne pourrai t'aider mieux, désolé.
loloxjr
par loloxjr » 20 Mar 2013, 20:26
c'est pas grave merci quand meme
flo45
par flo45 » 20 Mar 2013, 21:30
salut tous le monde
je reviens sur igo primo et bah c'est la misère, j'ai juste mie les cartes et au démarrage et impossible que des messages d'erreurs donc est ce que quelqu'un a un primo 2 complet et qui fonctionne sur notre erisin ?
et aujourd'hui j'ai redémonté mon poste et je pense que mon antenne est hs le cable derriere était plier à l'équerre je sais pas comment tester mon antenne et la sortie antenne car j'ai tout paramétré et je reçois aucun signal avec l'antenne sur la voiture !!!!
romaster
par romaster » 21 Mar 2013, 12:59
Primo fonctionne, pour preuve, je l'ai réinstallé encore une fois hier pour essayer de m'y habituer, mais non je n'y arrive pas, je suis quand même repassé sur Igo8, donc le miens fonctionne, tu as du mal faire quelque chose.
Tu peux essayer une chose, tu vas dans "content", "voice" et tu vires les langues françaises, car c'est un package que j'ai ajouté, et ce sont les anciennes, je les ai remplacé par les nouvelles, qui sont d'ailleurs très dégueulasses (TTS).
romaster
par romaster » 21 Mar 2013, 18:51
Plop les mecs, ça y'est nouveau canbus commandé, mon pote m'a transféré l'argent, je l'ai commandé ce midi, en espérant vite le recevoir ! *009
pp64
Véhicule: E46 330d
par pp64 » 21 Mar 2013, 19:47
Salut Romaster,
Je reviens sur le sujet de la clé usb, j'ai essayé plein de trucs différents, 5 ou 6 clés différentes, formatage fat ou fat 32 même ntfs, en formatage rapide ou normal. Les mp3 a la racine ou dans un dossier, sans accents, sans espaces, sans meta description, reconverti en mp3 plus légers.
Les clés sont lues une fois sur dix.. ça me met le message "read usb" et au bout d'un moment " no usb"
Quand ça marche le chargement est rapide 3 ou 4 secondes.
c'est quoi l'astuce :) pour avoir un truc qui marche tout le temps même si c'est long a charger ( au pire je mettrai moins de truc sur la clé)
J'ai essayé la connexion arrière ou en façade , c'est le même probleme.
romaster
par romaster » 21 Mar 2013, 19:52
et bien j'avoue ne pas savoir, tu travailles avec quelle marque ?
Car je possède une Emtec 8go, formatée par défaut, sous Vista, et aucun soucis, essaye de faire des dossiers, j'ai toujours fait ça pour m'y retrouver, à la raciné de la clé j'ai 14 dossiers, et dans chaque dossier moins de 50 musiques environ, la seule fois où j'ai eu "no usb", c'est lorsque j'avais formaté ma clé dans un mauvais format comme NTFS ou FAT, il faut qu'elle soit en FAT32 avec la taille d'allocation par défaut.
Par contre juste au cas où, si tu es branché derrière le poste, tu l'as bien mis sur le bon port ? Car il y'a un port pour le dongle, et l'autre pour la clé, au pire tu essayes devant, et tu vois si ça fonctionne, et aussi, dans les réglages, actives bien l'option "frein à main", car si elle n'est pas active, même un DVD tu ne peux pas le lire car la clé passe par le même lecteur.
Edit : mais le mieux, d'ailleurs c'est ce que j'utilise, un Ipod, t'en achètes un sur Leboncoin en 16go par exemple ou +, tu le remplis au maximum, et tu passes par celui-ci, déjà l'interface est magnifique, tu as les ID pour l'album, chanteur, et titre, et ça fonctionne toujours, sans temps de chargement ou autre, c'est de l'instantané.
Pour un 16go en nano, tu touches ça à 40€ voir moins, si tu prends un 8go t'en as pour une misère.
pp64
Véhicule: E46 330d
par pp64 » 21 Mar 2013, 19:57
j'ai fait un essai avec celle de mon frère, une emtec aussi , ça n'a rien changé... c'est vraiment un mystère
Je soupçonne un probleme d'alimentation, pas assez suffisante.
le probleme c'est que j'ai rien pour confirmer ça.
  Précédente   Suivante
