8136 messages   •   Page 176 sur 814   •   1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 814
hardrive
par hardrive » 23 Juin 2013, 10:15
ok merci , j’étais justement en train de tester encore d'autre clef usb
d'une clef a une autre ça me fait pas la même chose
la clef boulanger ça me met erreur no usb
la je test une sony , ca charge c'est très long ca commence a lire un morceau et si je veux avancer ca plante
j’achèterais cette clef pour tester merci *59/
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 23 Juin 2013, 10:30
Bizarre, ce soucis n'est valable que pour les V1, tu l'as acheté quand ?
Car moi-même je n'ai plus de soucis après être passé à la V2, même avec une clé de sous-qualité de la sous-qualité elle-même, ça fonctionne nickel !
hardrive
par hardrive » 23 Juin 2013, 11:08
Je je l'ai acheté cette semaine sur ebay a erisin eu
Comment différencier la v1 de la v2 ?? Numero de serie ?
C est vraiment le seul point noir sinon tous le reste impecc
romaster
par romaster » 23 Juin 2013, 11:18
C'est compliqué à le différencier lol, tu as combien de lecteurs de carte micro-SD ? Un ou deux ? La radio fonctionne bien ?
hardrive
par hardrive » 23 Juin 2013, 18:05
1 lecteur en facade apparemment et la radio fonctionne tres bien mais j ai l adaptateur pour recuperer le signal d origine
Si la clef usb que m'a dit de prendre pp64 marche ca me suffit
romaster
par romaster » 23 Juin 2013, 18:16
Donc tu sembles avoir le V2, ce qui est encore plus bizarre ^^
hardrive
par hardrive » 23 Juin 2013, 18:31
Bon je confirme une chose ca chie quand le poste est froid , ce matin impossible de lire la clef usb
La.cet aprem je test apres etre sortie nickel du 1er coup ça lis la clef
romaster
par romaster » 23 Juin 2013, 18:41
C'est pas qu'il est froid, c'est juste le temps de chargement de la clé *008
Lehonar
Véhicule: BMW 318d e46 2004
par Lehonar » 23 Juin 2013, 20:46
Bon je vient de le recevoir je l'ai monter. et pour le moment tout ce que j'ai tester fonctionne.
enfin presque j'arrive pas avec le GPS *63*
pourtant j'ai bien récupérer les fichier en première page
mais la je voit pas il me dit de vérifier la racine alors que je les fait et c'est bien le bonne endroit.
après pour le sys.txt j'ai pas tout tout compris non plus :grin:
romaster
par romaster » 23 Juin 2013, 20:53
C'est normal, lorsqu'il te dit de vérifier la racine, tu as pris ma partie GPS à moi, à toi de le valider. Pour se faire, appuies sur le bouton "navi", ça t'amène sur le second menu, et là regarde après le menu des paramètres, tu rentres dans ceux du GPS, et là pour le lancement tu dois choisir ton exécutable sur la carte-mémoire, puis valider, ensuite t'auras plus qu'à relancer le GPS *98/
  Précédente   Suivante
