8136 messages   •   Page 196 sur 814   •   1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 814
yves38
Véhicule: BMW Coupé f32
par yves38 » 03 Aoû 2013, 12:30
strato > Merci *59/
Je pense que chez moi, la télé ne fonctionnera pas ! :cry:
J'ai essayé avec un PC portable et un tuner TNT sur clé USB en collant la petite antenne aimantée sur le toit de la voiture, le tuner ne trouve aucune chaine lors de la recherche automatique !! L'Erisin étant livré avec le même genre d'antenne, je risque d'obtenir le même résultat.
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 03 Aoû 2013, 12:33
Je ne te certifie pas le même résultat, car seulement les antennes sont les mêmes, le chip lui-même est probablement différent, petit exemple, dans ma chambre, il me faut un ampli d'antenne pour capter Gulli sur ma télé, avec l'Erisin, dans le garage avec l'antenne posée sur le toit, je capte tout sans la moindre difficulté ^^
maxidef
Véhicule: BMW 325 ci cabrio e46
par maxidef » 03 Aoû 2013, 13:29
romaster a écrit:Strato : je suis content que ton produit te satisfasse pleinement ! :D
Je l'avais dit que c'était très rapide, peut-être parce que tu n'as pas l'habitude, mais en 5min c'est câblé ^^
Max : explique nous ce qu'il ne va pas, car en disant "ça bug et ça marche pas", tu nous avances en rien.
salut romaster concenant la tnt rien ne capte alors que chez moi tout les tele capte meme la plus pourri,et le gps me dit no signal alor s que l antenne est bien branché au bonne endroit.J'ai esaye dans la boite a gant,sur le montant de pare brise sur la carroserie mais rien NO signal?Concernant les bug je change de menu le poste reste figée le poste s etaint tout seul sans rien toucher en pleine lecture,des ralentissement de 3 seconde quand je change de pages voila les bug qui me concerne donc j'ai envoyé un mail a erisin on vera leur réponse
strato
Véhicule: BMW (E46) 328 CI
par strato » 03 Aoû 2013, 13:33
Attention. Pour la TNT j'ai du bidouiller dans quelques réglages. Quand mon poste est arrivé il était réglé sur L'UK , et il cherchais BBC et compagnie alors je ne captais rien de rien évidement.
J'ai dû modifier les paramètres de la TNT pour que le tuner recherche sur le réseau français.
En passant, je pense que le poste que j'ai reçu était peut être un retour de SAV car certains films plastiques
avaient déjà été retirés et le petit autocollant de garantie était déchiré donc le poste a été ouvert par erisin je pense. Quoiqu'il en soit tout fonctionne parfaitement bien, je n'ai aucun bug dans aucunes fonctions.
J'utile toutes les fonctions du poste sans problème c'est a dire que je l'ai testé au Max de ses performances. Radio RDS, Mémoire interne , GPS , TV TNT, DVD , Cable iphone , cable USB, Le Wifi et j'ai même trouvé quasiment
la couleur exact de l'origine , Le rouge à fond et deux crans de vert.
Romaster je t'ai chambré un peu pour le passage des câbles de la caméra de recul **1 . Tu as raison en 5 min c'est fait sans problème. *008
strato
par strato » 03 Aoû 2013, 13:39
salut Maxidef,
En ayant tout branché au bon endroit ça devrait fonctionner. Que la TNT déconne ça pourrait arriver mais le GPS et les bugs que tu décrit en plus ça fait beaucoup. Un retour en SAV s'impose peut être ?
Dans le pire des cas,si rien ne marche tu as un bouton reset (RST) en façade :?: Peut etre remettre les paramètres d'usines par défaut dans les réglages mais dans ce cas j'ignore ce que cela implique. :?:
Sinon en cas de doute c'est retour chez Erisin .
maxidef
par maxidef » 03 Aoû 2013, 18:14
strato a écrit:Attention. Pour la TNT j'ai du bidouiller dans quelques réglages. Quand mon poste est arrivé il était réglé sur L'UK , et il cherchais BBC et compagnie alors je ne captais rien de rien évidement.
salut strato,pour la tnt j ai deja remis les reglags pour le reseaux francais mi l antenne sur le toit sur le montant de pare brise a l'exterieur,sur la portiere rien ni fait je suis meme deplacé aujourdhuit a plusieur endroit pour voir si c'etait pas mon bled qui ne permetait pas la reception meme sur paris et a coté je capte rien.enfin bref passon la tnt c est pas grtave en soit.
Ce qui me deplait c'est surtout le gps en lui meme no signal ou rien d affiché c'est pas cool en plus la telecommande n est pas fourni avec juste le ipod fonctionne le usb tres lent mais je n ai pas la clef us emtec apres on vera une fois celle ci acheter .
On va attendre la reponse de erisin pour voir la suite .
maxidef
par maxidef » 03 Aoû 2013, 19:23
encore des nouvelle maintenant le i pod ne marche plus meme apres un reset
romaster
par romaster » 04 Aoû 2013, 09:34
Max : le soucis de GPS ce n'est rien, un membre a eu le même tour, regarde quelques topics en arrière, tu trouveras ;)
Pour la TNT tu as deux menus, tu les as fait ? J'ai mis une vidéo en première page :)
Strato : ah ok sorry, j'avais pas tilté *25*
Comme quoi, je l'avais dit, en 5min c'était câblé, et juste pour ça, les mecs venaient m'embrouiller en MP car je suis un mytho ahah
Edit : tiens Max, j'ai fait la recherche pour toi : gps-message-no-signal-resolu-t65249.html , donc tu retires le fusible du poste (dans la boîte-à-gants, tu appuies sur les boutons pour vider les condos, et ça devrait repartir :) )
Edit 2 : j'ai oublié de préciser, tu ne t'es pas trompé en branchant la TNT et le GPS ? Car l'antenne de la TNT à la place du GPS fonctionne, mais pas l'inverse.
maxidef
par maxidef » 04 Aoû 2013, 19:52
romaster a écrit:Max : le soucis de GPS ce n'est rien, un membre a eu le même tour, regarde quelques topics en arrière, tu trouveras ;)
Salut romaster pour les conseil et pour le gps c est regler pour l ipod c est la prise derriere le post qui deconne quand j appuie sur la fiche ver le bas ca marche concernant la tnt ou j ai fait les 2 menus j ai essayer plusieur fois la brancgement avec la notice j'ai meme inversé pour voir.
La solution ^pour le gps a ete regler une fois le poste démonté une soudure avait laché resoudages et hop sa fonctionne l ipod faut que je regarde la prise et soudure de celle ci
romaster
par romaster » 04 Aoû 2013, 22:01
Ok nickel pour toi que tout fonctionne, pour la TNT tu as plusieurs façons, mais ça ne doit pas être quelque chose de grave ^^
  Précédente   Suivante
