8136 messages   •   Page 211 sur 814   •   1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 814
belon69
Véhicule: 320D F31
par belon69 » 18 Aoû 2013, 17:01
Je pense que les deux appareils se valent,j'ai créer un topic pour E39 avec l'EONON 5124F .c'est deux bon poste avec leurs qualités,défauts et bugs.
Je les aimes bien tous les deux,l'érisin a un avantage sur le prix/équipement,sa connectique peut s"enlever si on ne s'en sert pas,sa fais moins de câble a ranger,l'EONON quand a lui reprend plus l'aspect OEM ainsi que son menu mais un peu plus cher et nouveau,il vende sur le site la fameuse rallonge de 5 M en 17 ou 40 pins spécialement pour lui
J'hésite encore,j'ai contacté erisin pour un tarif concernant deux appareils ,je ferais de même avec EONON mais je pense avoir un meilleur prix chez erisin mais j'avoue être plus tenté par l'eonon.
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 18 Aoû 2013, 17:13
C'est à toi de voir *59/
maxidef
Véhicule: BMW 325 ci cabrio e46
par maxidef » 18 Aoû 2013, 19:31
yann92600 a écrit:Salut,
Ça fait un bail que je ne suis pas passé, juste pour info, j'avais très souvent les hauts parleurs qui se coupaient à l'avant gauche et l'avant droit et dès que je montais le son à 15 ça réactivait le tout. Assez pessimiste, je démonte l'autoradio et je vérifie le branchement principal qui nageait un peu comme sur le premier Erisin, problème que j'avais résolu en maintenant le tout avec un collier de serrage mais cette fois ça n'était pas suffisant, j'ai donc pris un tournevis très fin pour écarter les 17 pins 1 à 1 et depuis 10 jours plus aucun problème de son !!! (je touche du bois)
Si ça peut servir à quelqu'un...
Sinon y'a t'il un moyen pour que l'autoradio cesse de démarrer dans le menu qu'il veut au démarrage (je peux tomber le matin aussi bien sur la SD que sur la radio ou cd etc...) c'est le seul truc qui m'embête à date.
moi aussi je suis interessé par cette astuce car il demarre la plupart du temps sur le menu cd alors qu il est absent.
Sur ce je vais monter la console de clim qui va bien et trifouiller un peu les menu du poste
romaster
par romaster » 18 Aoû 2013, 19:43
Je ne vous promet rien, je vais faire la demande à Erisin car je ne me souviens plus ^^
Done62
Véhicule: Bmw e61 530d
par Done62 » 18 Aoû 2013, 21:20
Bonjour je voudrais acheter un erisin pour mon e39 . J ai une question au niveau de l odb , je l aurais toujours au niveau de mon compteur ( conso,etc ) et peut on avoir ces info sur l ersin directement ? Et au niveau du lecteur dvd peut on regarder un film en roulant ou il y a un securité un truc du genre ? Merci
johngwen
par johngwen » 18 Aoû 2013, 21:23
Done62 a écrit:Bonjour je voudrais acheter un erisin pour mon e39 . J ai une question au niveau de l odb , je l aurais toujours au niveau de mon compteur ( conso,etc ) et peut on avoir ces info sur l ersin directement ? Et au niveau du lecteur dvd peut on regarder un film en roulant ou il y a un securité un truc du genre ? Merci
Commence par te présenter sur ce forum, apres on pourra répondre à tes questions *29*
romaster
par romaster » 18 Aoû 2013, 21:27
Bonsoir,
oui toutes tes infos resteront sur ton compteur, il n'y a pas de soucis pour ça, par contre pas d'infos sur l'Erisin ^^
Et oui tu peux activer le DVD en roulant, et même à partir d'une clé USB, et l'avantage, tu peux brancher des écrans déportés, pour les enfants par exemple, bien-sûre ceci étant interdit (sur l'écran principal), donc si les bleus te grillent, tu es dans le caca ^^
Done62
par Done62 » 18 Aoû 2013, 21:36
Ah ok le temps que je l ai sur le compteur sava. J ai demandé un devis 286e tout compris sans la tv pas trop l utilité . Je pense que sava.
romaster
par romaster » 18 Aoû 2013, 21:41
Oui 286€ c'est le prix tout compris, demande sans frais-de-douane surtout !
Done62
par Done62 » 18 Aoû 2013, 21:47
Oui j ai fait comme indiqué plus loin dans le topic avec Ce qui faut dire en anglais. **2
  Précédente   Suivante
