8136 messages   •   Page 225 sur 814   •   1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 814
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 26 Aoû 2013, 15:54
Ah c'est normal, car y'a certaines E39 qui ont deux vis, du coup tout le monde reprend celles d'origines, mais toi tu as le modèle sans, du coup il te faut en ajouter :)
Done62
Véhicule: Bmw e61 530d
par Done62 » 26 Aoû 2013, 16:11
ok je vais regarder sa du coup
strato
Véhicule: BMW (E46) 328 CI
par strato » 26 Aoû 2013, 16:27
Il y a forcément des vis qui tiennent l'autoradio d'origine non :?:
Moi j'ai réutilisé celle là Mais sur E46.
Done62
par Done62 » 26 Aoû 2013, 16:35
moi j avais un cadre en plastique 2 vis de chaque coté . j ai donc du les réutiliser pour visser les 2 pattes mais maintenant il me manque les 2 vis pour visser l autoradio sur les pattes . et comme le diamètre est vraiment petit galere
romaster
par romaster » 26 Aoû 2013, 17:09
Sait-on jamais, si tu passes à proximité de Boulogne, il m'en reste des vis du genre ^^
Done62
par Done62 » 26 Aoû 2013, 17:41
oui je vais regarder et si mon problème de fm continue *63* je devrai passer pour que tu regarde ? *br*
romaster
par romaster » 26 Aoû 2013, 17:44
Si tu veux y'a pas de soucis, mais je vois pas trop ce que je pourrai, si tout est bien branché comme il faut ^^
Done62
par Done62 » 26 Aoû 2013, 20:21
Mes premières impressions sur l erisin ( plus que la radio a brancher) sur mon e39 :
Installation rapide sauf dévisser le dessous du tableau de bord pour enlever l armature ( mid et lecteur cd).
- aspect visuel pas mal , ajustement bien mais peut mieux faire
- le tactile est réactif
- la navigation est bien faite mais un peu dur de se retrouver au début
- le gps est bien , rapide.
- commande au volant fonctionne mais un petit temps de retard ( pour moi les commandes ne fonctionne pas sur mode ipod je sais pas si c est pour tout le monde)
- le son c est le jour et la nuit avec l origine pas mal du tout.
Voila pour le prix c est pas mal mais le truc bête , le connecteur pour la fm il faut l acheter alors que c est prévu pour bmw.
L erisin donne un coup de jeune et complet ( usb ipod sd etc)
ps j ai un 17 pins bmw pour ceux que sa intéresse.
romaster
par romaster » 26 Aoû 2013, 20:50
Super, voilà un beau retour !
Tu as raison sur une chose, la radio, je trouve ça bête, ils mettent un connecteur d'origine BMW, mais le connecteur de radio, ils se penchent sur de l'ISO, à mon avis c'est fait exprès pour pouvoir mettre des amplis d'antenne et autre, donc c'est pas si mal.
Par contre les commandes-au-volant fonctionnent en Ipod :)
Done62
par Done62 » 26 Aoû 2013, 21:04
Ah oué bizarre fm cd sava mais sur mode ipod ni le volume ni le changement de piste ne fonctionne . Tu pense que c est du a quoi ?
  Précédente   Suivante
