8136 messages   •   Page 259 sur 814   •   1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 814
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 14 Sep 2013, 18:31
Arf c'est moche, ça doit venir du Windows directement, parle leur du soucis, tu leur expliques que tu as essayé avec plusieurs GPS, et peut-être auront ils la solution, si tu l'as n'hésite pas à nous tenir au courant, c'est toujours intéressant de savoir comment résoudre un soucis.
tazou83
Véhicule: BMW E46 330D pack business
par tazou83 » 14 Sep 2013, 19:27
Ne t'inquiete pas je partage
lilian85
Véhicule: 320i E46
par lilian85 » 14 Sep 2013, 19:38
romaster a écrit:Je n'ai pas ce fil, du moins il n'a peut-être pas la même appellation, donc là je ne pourrai pas te conseiller, en tant que bon électronicien, j'aurai pris un multimètre voir s'il y'a du jus sur ce fameux fil déjà, puis j'aurai testé des combinaisons ^^
Mais demande leur sur le tchat, ça évitera des soucis, d'ailleurs le dimanche ils sont ouverts *59/
ok, je tenterai demain.
J'ai installé le second autoradio dans l'autre voiture. C'est un 1 DIN avec écran motorisé, sous Win CE 6.0, et tout a fonctionné du 1er coup ! DVD, USB, impec. Et dans les réglages l'option Frein était désactivée d'office. Bref tout fonctionne avec l'autre, j'en serais presque dégouté *59/
Dès que j'aurai des news je complèterai ici.
switch3style
par switch3style » 14 Sep 2013, 19:51
romaster a écrit:Switch : content pour toi que tout fonctionne à merveille alors, pour les GPS il y'a Primo, mis en première page, perso il faut aimer, mais il offre plusieurs possibilités comme des logiciels tierces, etc ...
Pour ma part je n'aime pas du tout, je reste sur mon Igo 8 :)
Quand tu es en GPS et tu passes un appel en même temps, là je ne pourrai pas te dire, je n'ai moi même jamais testé donc ^^
Le logiciel est : Freemake Video Converter, tu te crées un profil, et tu enregistres tes vidéos en 800x480, en .avi.
Ok ok merci pour le GPS.
Par contre pour les vidéos, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit et le format vidéo n'est pas pris en charge...
J'ai aussi un soucis avec la musique, il ne m'affiche pas les dossiers mais me met tout en vrac, c'est super chiant du coup, je suis un peu dégoutté vu que j'ai acheter une Emtec 32G usb 3 exprès :?
romaster
par romaster » 14 Sep 2013, 20:12
Lillian : vraiment bizarre ton truc, attend de voir ce que dit Erisin.
Fab : si ce sont des HD à la base c'est normal que ça ne marche pas, le codec reste celui du HS, et ça j'ai pas trouvé de solution pour le modifier, quand à la musique c'est normal, tu es directement dans un dossier lol, donc une fois dans le dossier, grâce aux flèches, tu remontes sur les trois petits points, et tu appuies sur OK, ensuite tu choisis ton dossier :)
En même temps, regarde si le mode aléatoire n'est pas activé :)
switch3style
par switch3style » 14 Sep 2013, 20:48
J'ai mis un film en divx et une vidéo HD, les deux convertis comme tu m'a dis, aucun ne fonctionne. Pour la musique j'essaie ça demain :)
switch3style
romaster
par romaster » 14 Sep 2013, 20:51
Ton divx provient d'où ? Pas d'un bluray ou autre ?
Tente en .mp4 sinon, mais ça ne devrait rien changer ^^
strato
Véhicule: BMW (E46) 328 CI
par strato » 14 Sep 2013, 20:58
Pour ma part , tout les clip musicaux fonctionnent mais pas les films que j'avais essayé mais je ne les avaient pas converti. Je vais essayé et je vous tient au courant du résultat .
Sinon j'ai un canbus dont je ne me sert pas puisque pas de commande au volant. Si quelqu'un a des PB avec le siens je reste dans le coin. Contact en PV .
romaster
par romaster » 14 Sep 2013, 21:07
Strato, c'est vraiment super de ta part de le proposer à quelqu'un qui en aurait besoin *98/
Mais je pensais, pourquoi tu n'installerais pas un système pour les commandes-au-volant + régulateur ? Après ça dépend de ton volant aussi ^^
Parce que pour être honnête, je ne pourrai absolument pas m'en passer.
  Précédente   Suivante
