8136 messages   •   Page 265 sur 814   •   1 ... 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 ... 814
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 16 Sep 2013, 17:18
Si tu ne prenais pas 360, mais au dessus, c'est normal que ça ne fonctionne pas, je t'ai dit, pas de la HD.
switch3style
par switch3style » 16 Sep 2013, 17:34
romaster a écrit:Si tu ne prenais pas 360, mais au dessus, c'est normal que ça ne fonctionne pas, je t'ai dit, pas de la HD.
Quel interet d'avoir un écran en 800 / 480 alors ? D'ailleurs, en 800 / 480, ça devrais passer, la HD veut simplement dire Haute Définition donc résolution importante, soit 1080 ou 720, si on convertis en 800 / 480 ça devrais passer sans aucun probleme. Bref, je vais essayer, mais c'est super con cette histoire.
romaster
par romaster » 16 Sep 2013, 17:45
J'espère que ça répondra à ta question : http://answers.yahoo.com/question/index ... 620AA0om2e
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-definition_television
Car apparemment tu n'as pas compris le système des vidéos; de plus, une vidéo HS n'utilise pas les mêmes codecs qu'une simple vidéo, et ça même en redimensionnant les vidéos via un logiciel, comme ici Freemake, ça ne change pas le codec, juste la résolution, donc si tu souhaites transformer une vidéo HS en 800x480, il te faut également modifier le codec, et ça je te laisse chercher, ça fait un paquet d'années que je ne l'ai pas fait ^^
neximus
Véhicule: BMW 530da (e39) pack M
par neximus » 16 Sep 2013, 18:15
- Quelqu'un a déjà reussi a synchroniser ses contacts avec un iphone 5??
- Pourquoi cette manipulation a faire avec le fil rose pour la camera de recul alors que celle-ci fonctionner correctement sur le gps d'origine??
romaster
par romaster » 16 Sep 2013, 18:17
- pas encore testé avec l'Iphone 5 pour ma part, mais j'ai eu quelques retours de membres qui ont dit que ça fonctionnait nickel, et même sur la prise Iphone avec l'adaptateur :)
- pas compris ta question ^^
neximus
par neximus » 16 Sep 2013, 18:26
Disons qu'il faut relier le fil rose derriere l'autoradio et tirer un cable de 5m pour aller jusqu'au + de feu recul?
Ou alors simplement brancher sur "cam in" cela fonctionne?
romaster
par romaster » 16 Sep 2013, 18:50
Le "CAM IN" n'est qu'un RCA, donc transmetteur d'image rien d'autre, donc oui, il faut tirer un fil jusqu'au feu de recul :)
neximus
par neximus » 16 Sep 2013, 19:18
- Ok pour la camera, je ferais sa quand j'aurais le temps **1
- Pour la synchronisation de contacts iphone 5, tu connais la manip? 46*
romaster
par romaster » 16 Sep 2013, 19:21
Franchement là je ne pourrai pas te dire du tout, mon Iphone est en vieille version, du coup je ne connais pas les paramètres sur le 5, mais si ça n'a pas changé, il faut mettre tes contacts soit sur la SIM, soit sur ton adresse mail, dans les paramètres bluetooth de celui-ci, tu coches "partager les contacts", et c'est good.
lilian85
Véhicule: 320i E46
par lilian85 » 17 Sep 2013, 07:56
Je suis sur le tchat. Elle est partie se renseigner auprès d'un technicien depuis 45 mn...
  Précédente   Suivante
