8136 messages   •   Page 346 sur 814   •   1 ... 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 ... 814
BrOwSe
Véhicule: BMW (E46) 330xd Touring 2002
Code VIN: PF25005
par BrOwSe » 08 Déc 2013, 15:34
En fait pour utiliser le tmc via smart phone (tmc http), il faut modifier votre fichier sys.txt et rajouter les lignes suivantes:
[network]
available=1
[lua]
tmcwaspresented="1"
[tmc-http]
enabled=1
[naviextras]
boot_service_address="http://zippy.naviextras.com/services/index/1"
[tmc-http]
servers.size=1
servers[0].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-iphone/0/"
enabled=1
start=1
Je rassure tout le monde, c'est pas parce que c'est écris iPhone sur la ligne serveurs que c'est que pour iPhone, ça marche avec d'autres mobiles normalement.
Il y'a également une licence à rajouter dans votre dossier licence de primo, et ensuite ça marche.
Pour l'utilisation, lancez votre appli gps du poste, allez dans wifi pour paramétrer le partage de connexion, une fois fait, lancez primo, et vous verrez un nouveau logo tmc sur la page d'accueil, et sur l'écran de nav. Ca marche très bien, je l'ai testé, ça consome de la batterie sur le téléphone par contre. C'est pour ça que si quelqu'un arrive à le paramétrer en radio tmc, ça serai excellent! Perso j'ai jamais réussi
Le recalcul des itinéraires est pas très judicieux des fois, il faut que je règle des paramètres pour éviter les détours inutiles (genre sortir de l'autoroute pour rentrer 200 mètres plus loin)
Edit: si vous voulez limiter la distance de recherche des événements, préférez cette config pour le tmc http
[tmc-http]
enabled=1
start=1
servers.size=1
dt_dl_0=120.0
dl_dist_0_km=500.0
et mettez votre distance a la place de 500.0 (mais 500km c'est pas mal)
Modifié en dernier par BrOwSe le 09 Déc 2013, 20:38, modifié 3 fois.
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 08 Déc 2013, 17:36
Merci pour ce super tuto, je l'ai d'ailleurs ajouté en page 1 *59/
BrOwSe
Code VIN: PF25005
par BrOwSe » 08 Déc 2013, 17:42
Merci c'est cool, je regarderai pour les fichiers licence tmc, je ferai une archive, tu utilise quoi comme hebergeur gratuit?
romaster
par romaster » 08 Déc 2013, 17:49
Ok pas de soucis, au pire tu me l'enverras directement, je recompilerai Primo ^^
Sinon "1fichier.com" est super :)
clemNcy
Véhicule: bmw E46
par clemNcy » 08 Déc 2013, 18:14
Quand je vois les photos de yann ça donne carrément envie de passer commande de suite. Ça va changer du poste business de base :grin:
Si tout va bien je passe commande début ou milieu de semaine avec demande de check up complet, histoire de ne pas avoir de surprise.
Petite question pour la tmc, si tu passe par ton partage de connexion iphone c'est bien mais a mon avis avec les Mo envoyé ça risque vite de bouffer toute ton abonnement 3G ou 4G sachant que normalement on ne dispose selon les forfaits que de 3Go enfin pour ma part, après il bride quand on dépasse .
romaster
par romaster » 08 Déc 2013, 18:23
Oui ça doit bouffer de la connection, mais pas à l'extrême puisque ce sont que des données, un peu comme le réseau 3G, c'est pas comme si t'allais sur une page charger des images.
BrOwSe
Code VIN: PF25005
par BrOwSe » 08 Déc 2013, 21:55
Franchement au niveau de la consomation de data, c'est presque négligeable parce qu'il télécharge les données une fois en local, puis après il ne fait que des mises à jour au final, et personnellement, sur 3 semaines d'utilisations quotidienne, avec deux trajets de 800km, ça ma utilisé environ 10-11mo...
En comparaison, waze m'as démonté mon forfait mdr!
romaster
par romaster » 08 Déc 2013, 21:57
Donc tu viens de confirmer ce que je disais, merci lol
QTB21
Véhicule: 335I hybride (Activehybrid3) F30
par QTB21 » 10 Déc 2013, 18:56
Avis à ceux qui ont monté la caméra de recul ebay de la page 1 :
Je m'y suis collé cet après-midi, c'est plus compliqué que j'imaginais :
Sur mon coupé, La caméra ne passais pas dans l'emplacement de la poignée de coffre, j'ai lu que certains avaient meuler cette dernière, n'ayant pas de dremel, j'ai préféré découper, une partie du boîtier de la caméra avec un couteau brûlant : c'est pas très propre,mais de toute manière, c'est à l'intérieur de la baguette, donc invisible de l'extérieur, j'ai préféré prendre le risque d'abîmer une caméra à 10€ plutôt que de devoir prendre le risque de racheter et repeindre la poignée ^^ j'espère que ça ne poseras pas de problème d'étanchéité...
Pour le câblage, il y a d'origine 3 fils sur le porte ampoule de plaque, un +, un-, et un troisième, il convient de brancher ce troisième câble à un des deux autres (je ne sais plus lequel des deux), sans quoi, la commande électrique d'ouverture du coffre ne fonctionne pas : petite frayeur pour moi.
Pour les câbles rca et ''remot''(le fil qui ça du + de la lampe de marche arrière au fil rose de poste) j' ai fait passer le tout sur le côté droit, sous le bourrelet de banquette arrière, sous l'assise, sous la baguette de porte intérieure, sous l'habillage qui fait la liaison entre cette baguette et le TDB, au dessus de la boîte à gants, et enfin au poste
J'aurais cependant une question :
Comment avez-vous fait passer les câbles de la mâle de coffre, un coffre ?
Sur e46 coupé en tout cas, il y a un faisceau qui passe dans une graine en caoutchouc sur le côté droit, je n'ai pas trouvé comment faire passer les câbles dans cette gaine, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire passer les deux fils par les mêmes passage, mais en dehors de cette gaine, et maintenant, forcément j'ai deux câbles qui ce balade en cet endroit la, et je peux pas fixer cette gain au deux extrémités...
Comment avez-vous fait ?
Fredogsi
Véhicule: BMW 325 TI (E46)
par Fredogsi » 10 Déc 2013, 19:54
Bonjour ,
J'ai installé le IGO Primo comme expliqué en page 1 mais a ma grande surprise tout fonctionne mais la voix est en Anglais US et j'ai le choix que en cette langue ou en Arabe .
Savez vous comment installer la langue en Français svp ?
D'avance merci
  Précédente   Suivante
