8136 messages   •   Page 374 sur 814   •   1 ... 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 ... 814
clemNcy
Véhicule: bmw E46
par clemNcy » 08 Jan 2014, 21:25
Amnez je pense que n'importe quel dongle wifi doit fonctionner le temps que c'est du 150Mbps 802.11 n/g/b (la vitesse pouvant être différente)
yannzor
Véhicule: BMW M3 E92 DKG
par yannzor » 08 Jan 2014, 21:49
Ok merci pour les infos ;)
J'ai plus qu'à attendre de recevoir l'autoradio !
Amnez
Véhicule: 330D E93 2008 sport design
Code VIN: PX61026
par Amnez » 08 Jan 2014, 22:24
:merci:
ClemNcy met-le lien du dongle Wifi à 3€65 pour les autres
Amnez
Code VIN: PX61026
par Amnez » 08 Jan 2014, 22:30
clemNcy
Véhicule: bmw E46
par clemNcy » 08 Jan 2014, 23:01
C'est bon tu as mis le lien, ça vient de HK, y'en a d'autres dans les 5E qui viennent des UK ca ira surement plus vite.
Petite précision pour l'adaptateur avec ampli, sur le poste que j'ai reçu, impossible de brancher la prise bleu qui est censé être alimenté, il n'y a rien a la sortie du poste, au niveau de l'antenne...
franckyds
par franckyds » 09 Jan 2014, 01:06
Bonsoir,
je souhaite acheter le Erisin ES7212A pour mettre dans ma E46 de 2004 à la place du GPS 16/9 origine mais j'ai aussi le Harman Kardon donc
ou je peux trouver la rallonge 5m compatible PIN 40 qui fonctionnerai avec le Erisin ES7212A sans perdre la fonction booster "ampli" de Harman Kardon?
et si j'ai bien tout suivi il me faut en plus la rallonge 5 m GPS puisque je veux garder le sharks et la rallonge 5M pour la FM.
merci à vous 46*
Amnez
Code VIN: PX61026
par Amnez » 09 Jan 2014, 01:11
franckyds a écrit:Bonsoir,
merci à vous 46*
Oui il te faut faut le fakra 5m
Y'a un mec qui en vend un sur le post
franckyds
par franckyds » 09 Jan 2014, 01:26
Amnez a écrit:Oui il te faut faut le fakra 5m Y'a un mec qui en vend un sur le post
Merci pour ta réponse amnez mais il n'y a pas des soucis avec le Fakra lorsque tu as la sono Harman Kardon?
avec celui ci çà devrait le faire non?
http://www.erisin.com/erisin-bmw6m-exte ... _p477.html
clemNcy
Véhicule: bmw E46
par clemNcy » 09 Jan 2014, 01:28
franckyds il te faudra une rallonge pour l'antenne fakra et aussi une rallonge pour le connecteur qui se trouve dans le coffre vu que tu as le GPS.
Sinon pour ton modèle que tu veux, il est tout récent et personne ne l'as encore testé sur le post. Juste un qui a passé commande, donc pas de retour sur ce produit pour l'instant :wink:
franckyds
par franckyds » 09 Jan 2014, 01:32
clemNcy a écrit:franckyds il te faudra une rallonge pour l'antenne fakra et aussi une rallonge pour le connecteur qui se trouve dans le coffre vu que tu as le GPS.
merci clemNcy pour ton retour mais c'est pas la version Erisin ES7212A qu'a installé Amnez?
  Précédente   Suivante
