8136 messages   •   Page 413 sur 814   •   1 ... 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416 ... 814
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 09 Fév 2014, 18:31
C'est une version lol, regarde sur le site c'est indiqué ^^
mireje
par mireje » 09 Fév 2014, 18:35
Rien de marqué 46*
romaster
par romaster » 09 Fév 2014, 19:34
Larsoune
Véhicule: BMW (e46) 330d pack luxe
par Larsoune » 09 Fév 2014, 23:23
Ps: les photos du poste
Larsoune
par Larsoune » 09 Fév 2014, 23:28
Larsoune a écrit:Ps: les photos du poste
Larsoune
par Larsoune » 09 Fév 2014, 23:58
Je sui nouveau et c'est mon 1er forum et avec la technologie n'est pas trop mon fort, j'envoyer un texte pour ce tropic mais il a du se perdre quelque part. Les voies du seigneur sont impénétrable alors je me répète je suis passé par la case présentation mais je sais pas si sa a marche.
Alors voilà j'ai acheter 1 erisin es1146b-1 sur le bon coin 300€ sans l'antenne Tv le gars m'a dit qu'il fallait ajouté 1 module avec 2 antennes ect...(100€)?
Le poste marche nickel, j'avais 1 dynavin d95 avec caméra de recule, 1 amis m'a tout raccordé avec l'erisin tout fonctionne sauf peut les commandes au volant la touche R/T quand on appui change le mode (USB,disque...)
J'ai commandé le dongle 3G étant nul en anglais je sais pas pour le suivi commande ( j'ai le n0 commande).
Sinon ce tropic m'a apporter beaucoups de réponses concernant le poste merci à Romaster et à touts les utilisateurs de ce tropic, que j'ai lu entièrement .
J'essaie d'envoyer des photos du poste mais sans résultats
franckyds
par franckyds » 10 Fév 2014, 02:36
yannzor a écrit:
romaster a écrit:Ok donc tu seras officiellement le premier bêta testeur sur Erisin **//5
Bien-sûre que ça fonctionne sur E46, je connais plein de monde qui l'utilise ^^
lol attends déja c'est pas gagné de faire fonctionner correctement ce poste ^^
Salut Yannzor alors tu en es ou? si c'est un mauvais positionnement sur le porte fusible si j'étais toi je comparerais avec le boitier noir des autres rallonges si c'est le bien soudé. Dans ce cas là tu devrais récupérer le boitier noir ( fusible+anti parasite) sur une autre rallonge et tout ressoudé correctement.
Salut Romaster, ton idée est plus qu'intéressante puisque c'était le but de mon achat avec l'android car on peut faire plein de manip avec.
Ayant un ELM bluetooth je peux déjà te dire que çà fonctionne car j'ai testé *98/ mais je suis toujours bloqué pour finir mon cablage dans la voiture. Pluie+pluie+vent+vent+pluie+vent!!!! (si vous acheté des ELM 327 ou ODB2 faites attention il y a beaucoup de copie qui ne fonctionne pas ou il vous manquera les drivers donc prenez les chez des vendeurs certifiés j'ai le cas en ce moment avec un ELM 327 v1.5a en USB/RS232 pour un espace 3 qu'un ami a acheté et c'est un fake)
Larsoune
par Larsoune » 10 Fév 2014, 03:29
Pour les commandes aux volant j'ai fait la manip que Romaster a décrite mais aucune réaction de même pour internet j'ai un domino 4G huawei acheter chez orange que j'ai connecté à une rallonge USB brancher sur la prise USB 3G derrière le poste mais rien si vous avez la solution merci d'avance.
Bibouzet: dans le menu caché j'ai activé "caméra"et le logo caméra apparaît maintenant avec les autres icône. J'avais ça sur le dynavin ça active la caméra sans passer la marche arrière .( branchement à faire ou manip jte tien au courant).
Romaster: y a pas de danger dans le menu cacher on peut toujours changer les réglages sans risque y a que le slide qu'il faut laisser sur DE je crois car c'est pour éjecter le CD. J'ai tester. Sinon pour le menu qui change à chaque redémarrage du poste à tu eu une réponse d'erisin?
Et pour ma tnt l'antenne suffit?
mireje
par mireje » 10 Fév 2014, 10:09
pas celui la j'ai pris lui : http://www.erisin.com/erisin-es1153b-7- ... _p447.html mais rien de marqué 46*
romaster
par romaster » 10 Fév 2014, 11:19
Larsoune : merci, ça fait toujours plaisir; tu as acheté le es1146-b1, si c'est bien ce modèle, il te faut une antenne à 5€, c'est tout. Dans le menu caché faut faire attention car si on touche à quelque chose qui faut pas, comme passer la radio sur UK, et qu'on a plus les valeurs par défaut (je les ai mise sur le topic), et bien on est dans le caca ^^
Francky : et bien c'est parfait car tu confirmes ce que j'avais envisagé ! Pourrais-tu me dire quelle application as-tu utilisé ? Car je compte m'en prendre un quand j'aurai plus de sous, et surtout j'attends la prochaine version, comme ça je pourrai faire un million de tests ^^
Mireje : chez Erisin y a qu'en version E46 qu'ils ont sorti la version Android pour le moment, faudra attendre un peu, à mon avis ils veulent voir s'il se vend bien car le marché des E46 est plus important, après ça il sortira pour les autres modèles */c1
  Précédente   Suivante
